spørsmål om skai til skottbekledning
sol
:sailing: Trenger å bytte ut noe av innvendig skottbekledningen på min Scand 26.da den har løsnet div steder p g a fukt og lekkasje fra vinduer.
Etter at jeg forhåpentlig får tettet disse lekasjene,er planen å bytte ut noe av bekledningen.Har sett på det de har på Maritim,som vel egentlig bare er
vanlig skai.Mittt spørsmål er da om jeg like godt kan kjøpe skai fra Stoff og Stil.som selger skai til en tredjedel av prisen.ca 75kr/m.
Denne fåes i mange farger.og enten lys grå eller natur vil nok passe.
Redigert av sol (see edit history)
Etter min mening er vanlig skai for tynn til å bruke som skottbekledning. Hvis du søker på "polstring" på Maritims webshop , så får du opp ei litse med skottbekledning som er av en tykkere (5mm?) type. Denne er dyrere , men mye mykere og bedre å jobbe med, og dekker over små ujevnheter i skroget. Ser ut til at de selger den kun i hele ruller, men ta en telefon og sjekk om de kan dele opp. Må være flere båt-butikker som har denne typen også, men jeg finner ikke flere i farten.
Det som MARITIM har, som dei kallar skottbekledning, er 3 mm tjukk og 140 cm bredde, rullar på 5, 10 og 25 meter, med 4 ulike fargar. Ein rull på 5 meter kjem ein i praksis ikkje så langt med, så å kjøpe mindre vert truleg like dyrt, når ein må betale for kapping.
Dersom det er aktuelt, kan det vere lurt med at fleire går saman om kjøp, ettersom ein rull på 5 meter kostar omlag 200 kroner meteren, mens ein rull på 25 meter kostar omlag 100 kroner meteren.
