kællen Startet 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2010 Er det noen av båtblassens eminente strømguruer som vet ca hvor mange watt en 20 ampers lader vill trekke med hensyn og bruke den på ett aggregat. laderen er forøvrig en black and decker BDCBC20A Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Rundt 450-500w, vil jeg tro... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
mons Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 20 amp gange 15 volt ladespening gir 300 w. Legger du til 10-15 % svinn i laderen havner fort på 350 w. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
lgboat Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Lader du med 20A i en time har du brukt 20 Ah av batteriets kapasitet. DET er det du skal bekymre deg om, ikke watt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 DET er det du skal bekymre deg om, ikke watt. Tror du misforstår en smule her... Spørsmålet er hvor mye laderen trekker på 230v siden, da trådstarter skal bruke et aggregat til å lade batteriene sine! En forferdelig bråkete måte å lade på, forøvrig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kim BL81 Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Lader du med 20A i en time har du brukt 20 Ah av batteriets kapasitet. Tror nok du har misforstått litt. Laderen bruker ikke strøm fra batteriet. Den trekker strøm fra aggregatet og fyller strøm på batteribanken. Sitér dette innlegget Viknes 830 m/184 hk Yanmar Skater 13 ICC m/50 hk Mercury Bever 470 m/50 hk Mariner Pioner Maxi m/9,9 hk Johnson Pioner 8 Link to post
Fru Jacobsen Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Tror du misforstår en smule her... Spørsmålet er hvor mye laderen trekker på 230v siden, da trådstarter skal bruke et aggregat til å lade batteriene sine! En forferdelig bråkete måte å lade på, forøvrig... Bråker vel mindre enn hovedmaskinen, og langt enklere enn en par kilometer lang skjøteledning om du ligger på svai Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Rossicus Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Trur nok 400 - 500 watt er eit bra tips, såg ein anna Black and Decker lader som kunne levere 25A på 12V. Den trakk 490W i følge databladet, noko som gir ein virkningsgrad på ca 0.6 Rossicus Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Ja, se det fikk Fanden (jeg) fordi han var dum, og ikke beregnet sitt publikum. Takk for korrektiver, burde skjønt at ladingen skulle foregå fra et bensin/diesel-aggregat. Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 .... ca hvor mange watt en 20 ampers lader vill trekke med hensyn og bruke den på ett aggregat... Jeg har en Ladac 3012IX ombord (30A) og den er oppgitt til 300w i spesifikasjonene. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 (redigert) Jeg har en Ladac 3012IX ombord (30A) og den er oppgitt til 300w i spesifikasjonene. Da er du blit kraftig lurt du vil nemelig ikke kunne få ut 30A ladestrømm på et 12V anlegg med 300w tilført. Redigert 4.Mars.2010 av BMP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kim BL81 Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Da er du blit kraftig lurt du vil nemelig ikke kunne få ut 30A ladestrømm på et 12V anlegg med 300w tilført. Her står det svart på hvitt at laderen lader med 15 Ah og trekker 150W. Skulle tilsi at det er mulig med 30 Ah og 300W. Er dette feilinfo fra Ladac sin side det da? http://www.ladix.no/index.php?page=shop.pr...=35〈=nb Sitér dette innlegget Viknes 830 m/184 hk Yanmar Skater 13 ICC m/50 hk Mercury Bever 470 m/50 hk Mariner Pioner Maxi m/9,9 hk Johnson Pioner 8 Link to post
BMP Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Her står det svart på hvitt at laderen lader med 15 Ah og trekker 150W. Skulle tilsi at det er mulig med 30 Ah og 300W. Er dette feilinfo fra Ladac sin side det da? Om du er så kort at du tror det er mulig og lade med 10A på et 12V system med 150W tilført anbefaler jeg deg og ungå og delta i debatter om elektriske ting. Sitér dette innlegget Link to post
Kim BL81 Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Om du er så kort at du tror det er mulig og lade med 10A på et 12V system med 150W tilført anbefaler jeg deg og ungå og delta i debatter om elektriske ting. Jeg tror ingenting jeg. Jeg siterer Ladac sine sider og spør høflig om dette er feil. Sitat ladac: Power Consume (W) 150 Charging voltage (VDC) 14.4 Float voltage (VDC) 13.3 Charging Current (Amps) 15 Legger meg flat og beklager at jeg har brukt benevnelsen Ah (amperetimer) der det skulle stått A (ampere). Sitér dette innlegget Viknes 830 m/184 hk Yanmar Skater 13 ICC m/50 hk Mercury Bever 470 m/50 hk Mariner Pioner Maxi m/9,9 hk Johnson Pioner 8 Link to post
BMP Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Om du ikke er i stand til og vurdere om det du siterer er riktig eller ei bør du la være og sitere ting. Det er jo på denn måten usanheter får spre seg. Sitér dette innlegget Link to post
benq Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Om du er så kort at du tror det er mulig og lade med 10A på et 12V system med 150W tilført anbefaler jeg deg og ungå og delta i debatter om elektriske ting. Det der var en helt UNØDVENDIG kommentar, hold deg til saken Sitér dette innlegget Link to post
Pathfinder Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Her står det svart på hvitt at laderen lader med 15 Ah og trekker 150W. Skulle tilsi at det er mulig med 30 Ah og 300W. http://www.ladix.no/index.php?page=shop.pr...=35〈=nb Om du er så kort at du tror det er mulig og lade med 10A på et 12V system med 150W tilført anbefaler jeg deg og ungå og delta i debatter om elektriske ting. Hei Kim Den ladix laderen du beskriver leverer maks 15 A på 12 volt siden. Siden den lader ved 14.4 v skulle dette bety: 14.4 x 15=216W Det er altså ikke mulig å trekke 30 A Det som derfor står i linken din om at den avgir 150W er feil BMP Du har jo ikke mye å tilføre du heller så kanskje best å Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Det der var en helt UNØDVENDIG kommentar, hold deg til saken Saken er den at når en stakkar såør om noe elektrisk her på forumet er det enkelte åpenbart uten serlig kunskap om evnet som på død og liv må komme med svar som i beste fall kan karaktriseres som misvisende. Hadde de som ikke har peiling lat vær og komme med bublet sitt hadde det blit mye enklere for den som lurte på noe og få hjelp her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Klippet ut fra laderene til Alternativ Energi. Modell Power 20A 12V 3trinn Power 45A 12V 3trinn Power 90A 12V 3trinn Spenning AC 200-240Volt AC 190-250Volt AC 190-250Volt Frekvens 47-63Hz 47-63Hz 47-63Hz Ladetype 3-trinns automatisk 3-trinns automatisk 3-trinns automatisk Bulk /Absorb, 14,4-14,7Volt 14,2-14,6Volt 14,2-14,6Volt Float 13,6Volt 13,8Volt 13,5 – 13,9Volt Max strøm Ca 20A Ca 45A Ca 90A Max forbruk 288 Watt 648 Watt 1300 Watt Effektivitet Over 87% ved Bulk 80% 80% Batteritype Bly / AGM Bly / AGM over 250Ah Bly / AGM over 500Ah Fjernkontroll Nei Nei Nei Dimensjoner 190x118x58mm 323x231x106mm 480x355x88mm Vekt 1,2kg 4,0kg 8kg Kabel 230Volt Ja Ja Ja Kabel 12Volt Ja, med batteriklips Nei, tilkobl, for 16mm2 Nei, tilkobling 25mm2 Sitér dette innlegget Link to post
Pathfinder Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 . Hadde de som ikke har peiling lat vær og komme med bublet sitt hadde det blit mye enklere for den som lurte på noe og få hjelp her på forumet. Helt enig i det BMP. Men da hadde det vært bedre om du kom med fasit, samt en vennlig oppfordring til alle de som klør etter å hjelpe. Men å be folk å holde kjeft er jo litt i overkant da. Sitér dette innlegget Link to post
Pathfinder Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Jeg tror forøvrig mons leder i å komme med et godt estimat Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Ser da ut til at Alternativ Energi har et noe mer edruelig forhold til deres laderes energiforbruk dog rimer nå ikke alt helt. Skal en lade med 14,4V og 20A blir den avgitte efekten 288w de oppgir samtidig en virkningsgrad på 87% men da blir den tilførte effekten 331w. Sett fra et aggregats er det ikke umidelbart efekten som er intresann den påvirker kun motoren for generatoren er det den tilsynelatende efekten som er inntresann den består da av den aktive efekten pluss den reaktive efekten. I praksis kan en på en slik 4p last regne en efektfaktor på ca 0,7 da blir må en tilføre 473VA. Sitér dette innlegget Link to post
Pathfinder Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Ha ha. Nå ble alle kloke. Skjønner at du vet hva du snakker om. Men gjør andre det? Du skal ikke ta med om aggregatet går på 95, 98, eller miljøbensin? Er det rart at folk spør om det samme gang på gang. Sitér dette innlegget Link to post
benq Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Ja regne man brøk med han "tykjen" da får man svar. REAKTIV EFFEKT Reaktiv effekt er effekten i den ideelle delen av en spole eller kondensator. Reaktiv effekt er en teoretisk effekt som oppstår på nettet pga induktiv eller kapasitiv virkning. Klippet fra google. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 De gangene jeg har ladet batteriene med 10 amper lader, har den startet med 4-6 amper(lest av på laderens ampermeter)og ikke 10 som den skal klare hvis batteriene er sultne, og synker naturlig nok gradvis mot 0 etterhvert som batteri fylles. Da synker vel også behovet for strøm fra aggregatet gradvis, eller gjør det ikke det Tenkte det også kunne være greit for trådstarter og vite, selv om man må gå ut fra full effekt i starten av ladingen. Sitér dette innlegget Link to post
