hvor mange watt ca trekker en 20 amp lader
kællen
DET er det du skal bekymre deg om, ikke watt.
Tror du misforstår en smule her... Spørsmålet er hvor mye laderen trekker på 230v siden, da trådstarter skal bruke et aggregat til å lade batteriene sine! En forferdelig bråkete måte å lade på, forøvrig...
Lader du med 20A i en time har du brukt 20 Ah av batteriets kapasitet.
Tror nok du har misforstått litt. Laderen bruker ikke strøm fra batteriet. Den trekker strøm fra aggregatet og fyller strøm på batteribanken.
Viknes 830 m/184 hk Yanmar
Skater 13 ICC m/50 hk Mercury
Bever 470 m/50 hk Mariner
Pioner Maxi m/9,9 hk Johnson
Pioner 8
Bråker vel mindre enn hovedmaskinen, og langt enklere enn en par kilometer lang skjøteledning om du ligger på svai
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Da er du blit kraftig lurt du vil nemelig ikke kunne få ut 30A ladestrømm på et 12V anlegg med 300w tilført.
Her står det svart på hvitt at laderen lader med 15 Ah og trekker 150W. Skulle tilsi at det er mulig med 30 Ah og 300W. Er dette feilinfo fra Ladac sin side det da?
http://www.ladix.no/index.php?page=shop.pr...=35〈=nb
Pioner 8
Om du er så kort at du tror det er mulig og lade med 10A på et 12V system med 150W tilført anbefaler jeg deg og ungå og delta i debatter om elektriske ting.
Jeg tror ingenting jeg. Jeg siterer Ladac sine sider og spør høflig om dette er feil.
Sitat ladac:
Power Consume (W) 150
Charging voltage (VDC) 14.4
Float voltage (VDC) 13.3
Charging Current (Amps) 15
Legger meg flat og beklager at jeg har brukt benevnelsen Ah (amperetimer) der det skulle stått A (ampere).
Pioner 8
Hei Kim Den ladix laderen du beskriver leverer maks 15 A på 12 volt siden. Siden den lader ved 14.4 v skulle dette bety: 14.4 x 15=216W
Det er altså ikke mulig å trekke 30 A
Det som derfor står i linken din om at den avgir 150W er feil
BMP
Du har jo ikke mye å tilføre du heller så kanskje best å :lipseal:
Det der var en helt UNØDVENDIG kommentar, hold deg til saken
Saken er den at når en stakkar såør om noe elektrisk her på forumet er det enkelte åpenbart uten serlig kunskap om evnet som på død og liv må komme med svar som i beste fall kan karaktriseres som misvisende. Hadde de som ikke har peiling lat vær og komme med bublet sitt hadde det blit mye enklere for den som lurte på noe og få hjelp her på forumet.
Klippet ut fra laderene til Alternativ Energi.
Modell
Power 20A 12V 3trinn
Power 45A 12V 3trinn
Power 90A 12V 3trinn
Spenning
AC 200-240Volt
AC 190-250Volt
AC 190-250Volt
Frekvens
47-63Hz
47-63Hz
47-63Hz
Ladetype
3-trinns automatisk
3-trinns automatisk
3-trinns automatisk
Bulk /Absorb,
14,4-14,7Volt
14,2-14,6Volt
14,2-14,6Volt
Float
13,6Volt
13,8Volt
13,5 – 13,9Volt
Max strøm
Ca 20A
Ca 45A
Ca 90A
Max forbruk
288 Watt
648 Watt
1300 Watt
Effektivitet
Over 87% ved Bulk
80%
80%
Batteritype
Bly / AGM
Bly / AGM over 250Ah
Bly / AGM over 500Ah
Fjernkontroll
Nei
Nei
Nei
Dimensjoner
190x118x58mm
323x231x106mm
480x355x88mm
Vekt
1,2kg
4,0kg
8kg
Kabel 230Volt
Ja
Ja
Ja
Kabel 12Volt
Ja, med batteriklips
Nei, tilkobl, for 16mm2
Nei, tilkobling 25mm2
Helt enig i det BMP. Men da hadde det vært bedre om du kom med fasit, samt en vennlig oppfordring til alle de som klør etter å hjelpe. Men å be folk å holde kjeft er jo litt i overkant da.
Ser da ut til at Alternativ Energi har et noe mer edruelig forhold til deres laderes energiforbruk dog rimer nå ikke alt helt.
Skal en lade med 14,4V og 20A blir den avgitte efekten 288w de oppgir samtidig en virkningsgrad på 87% men da blir den tilførte effekten 331w.
Sett fra et aggregats er det ikke umidelbart efekten som er intresann den påvirker kun motoren for generatoren er det den tilsynelatende efekten som er inntresann den består da av den aktive efekten pluss den reaktive efekten.
I praksis kan en på en slik 4p last regne en efektfaktor på ca 0,7 da blir må en tilføre 473VA.
De gangene jeg har ladet batteriene med 10 amper lader, har den startet med 4-6 amper(lest av på laderens ampermeter)og ikke 10 som den skal klare hvis batteriene er sultne, og synker naturlig nok gradvis mot 0 etterhvert som batteri fylles. Da synker vel også behovet for strøm fra aggregatet gradvis, eller gjør det ikke det :confused: Tenkte det også kunne være greit for trådstarter og vite, selv om man må gå ut fra full effekt i starten av ladingen.
