mingebretsen Startet 5.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2010 I posten idag fikk jeg min nye komfyr, Eno Open Sea 2-bluss. Nå står monteringen for tur, det er her jeg klør meg i hodet. Idag står det montert et rødsprit apparat som jo er betraktelig mindre en komfyren, derfor må jeg jo fram med saga for å montere komfyren. Er dette arbeid man kan gjøre selv? Altså sage ned igjennom skuffene som nå er under sprit apparatet. For så å feste alluminium plater på alle sider for å herde mot varmen. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 5.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 Hei Dette er arbeid du kan gjera sjølv, om du er nokolunde nevenyttig. Det er visse krav til korleis sjølve gassanlegget skal monterast, men det kan nok andre meir om enn meg. Utifrå biletet så ser det ut som om du har ein primus (parafin). Virkar det ikkje? Ask Sitér dette innlegget Link to post
mingebretsen Svart 5.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 For å være ærlig har jeg ikke gjort meg godt kjent med apparatet som står der nå. Jeg skal flytte ut i båten og har derfor valgt ny komfyr for større muligheter i matlaging. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 5.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 Gratulerer med ny komfyr ! Klart du kan montere selv, finn frem saga og mål to ganger, nei, tre ganger, før du sager.. En blikkenslager kan evt. hjelpe deg med plater og platearbeid, men det er ikke vanskelig det heller. Sitér dette innlegget Link to post
mingebretsen Svart 5.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 Hvor langt skal komfyren ha mulighet til å gynge inn mot skrog siden? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 5.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 Min har 17-18 cm fra nedre innerkant og inn til skroget, det er god vinkel skroget akkurat der så det blir nok noe mer når den svinger. Det virker for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 5.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 17-18 cm, som SamH nevner, er fint nede. Går jo ut fra at du skal ha komfyren monter slik at denne kan svinge ut / inn i sinn nedre del, så ta hensyn til at øvre delen med den største dype gryten plassert oppå også får klaring når båten din heller mot styrbord. Komfyrens nedre del stikker da ut i rommet. Komfyren din er nok dypere enn det du har idag så ta hensyn til at ikke denne stikker altfor mye ut i rommet. Er også greit at du kan ha kontroll med det som er oppi gryta. Ellers risikerer du å kun får anvende komfyren når båten heller til babord. En annen ting du bør ha i bakhode er at låsemuligheten i nedre del av komfyren også skal ha et solid feste i siden får å hindre ukontrollert bevegelse. Likeså at låsemuligheten for å holde komfyren på plass slik at den ikke hopper ut av festene på siden. Kan også være greit å montere to solide øyer i øvre del av benken slik at du kan feste deg selv fast med sikkerhetsbelte og stå stødig under rulling av båten (uvær) mens du lager mat. Noen har montert komfyren på solide skinner for oppheng slik at denne kan trekkes ut for rengjøring - også på baksiden. Det vesentligste du må ta hensyn til er at monteringen av gass tilførselen har noe å gå på når komfyren kommer i bevegelse. Vær ekstra varsom ved gjennomføringen av den bevegelige delen av gass slangen. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
mingebretsen Svart 5.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 Dette blir litt "Markus gjør ting han ikke kan", men, man lærer av sine feil. Jobber med en møbbelsnekker, han kan nok hjelpe meg om jeg ikke får det til. Men, altså. 17-18cm klaring under komfyren? Og 2-5cm på sidene kanskje? Hvor langt bak må jeg "hule ut" tror dere? Hvis dere ser på bildet i første post så virker det jo som jeg må ta vekk det skapet bak så komfyren skal kunne lene seg bakover inn der. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 5.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 Tegn en skisse, sett fra alle sidene, med de målene du har før du begynner å kutte noe bort. Møbelsnekker kommer godt med her så stell pent med han. Tegn inn komfyren i denne skissen - bruk målestokk - så ser du bedre hva som må bort. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
mingebretsen Svart 5.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 Etter litt tenking og diskutering tenker jeg nå på ombygging av kartbordet. Så kan komfyren være "under" kartbordet. Når den skal brukes kan jeg bare vippe opp en del av bordflaten. Dette gjør at jeg får mer plass til skoffer der hvor komfyren egentlig skulle vært, kan også lage en større nedfelt kjølerom også da. Men her blir det nok greit med møbelsnekker ja, skal passe godt på han Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 5.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2010 Tegner du av ene siden av den nye komfyren på en papp-plate og klipper den ut har du en god mal som du kan vippe frem og tilbake på begge sider av ditt nye høl og se hvordan ting passer. Jeg målte 17-18 inn til skroget nederst, bak på ovnen. Sant å si har jeg nok omtrent det og kanskje litt til under, men det trengs nok ikke og er en konsekvens av gammel båt med nytt stæsj. Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 6.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2010 Husk at det er strenge krav til hvordan propan skal installeres og brukes i båt. Les her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?d...bord*map0 Sitér dette innlegget Link to post
mingebretsen Svart 23.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2010 Hvor får man disse festene som komfyren skal festes i? Altså så den kan vippe frem å tilbake. Må jeg få noen til å spesiallage det, eller kan det kjøpes i båtbutikk ell. Sitér dette innlegget Link to post
nb840 Svart 23.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2010 (redigert) Offret en fjøl og 2 skuffer! Redigert 23.Mars.2010 av nb840 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 23.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2010 Hvor får man disse festene som komfyren skal festes i? Det fulgte med Enoen min, sikker på at de ikke ligger gjemt et sted i embalasjen ? Sitér dette innlegget Link to post
mingebretsen Svart 23.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2010 Takk for bildene! Kameraten min som skal hjelpe (møbelsnekkeren) har vært syk, så har kommet litt tregt igang. Men nå skal teak være bestilt og hentes om en ukes tid. Kartbordet skal få en ekstra funksjon Sitér dette innlegget Link to post
frankD Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 Hvis du har ovnen hengende løst og pendlene mens du seiler varer hengslene nesten en halv jordomseiling før metallet i pinnene ut fra ovnen er utslitt og ovnen faller ned. Det skjedde meg to dager etter en 25 dagers seilas. Heldigvis skjedde det i havn uten noe oppå ovnen. Det samme skjedde hos en annen båt også. Tror det står i bruksanvisningen at ovnen skal låses fast når den ikke brukes. Fikk en sveiser til å lage nye og mer solide hengsler. Sitér dette innlegget Menja Link to post
RSL Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 En SLIK kan brukes for å hidre at den den gynger frem og tilbake under seilas. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
nb840 Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 Eno har en låsing i bunn !Du behøver bare borre et lite hull inn i siden så du kan bruke den låsingen som følger med! Sitér dette innlegget Link to post
