Hvor finner jeg HIN nr. på skroget.
Pelle Parafin
Informasjon vedrørende HIN-koden og CE-merking
HIN-nummeret (Hull Identification Numer) er et ldd i den såkalte CE-merkingen av fritidsbåter. Alle fritidsbåter mellom 2,5 og 24 meter bygget innen EØS-området etter 16. juni 1998, eller som importeres fra land utenfor EØS (uansett alder på fartøyet), skal være CE merket. Dette innebærer at produsenten kan dokumentere at båten er konstruert og bygget i henhold til gjeldende internasjonale standarer. En korrekt CE-merket båt skal ha påført et produsentskilt som angir største last (i kilo), maksimalt antall personer som kan være om bord og konstruksjonskategorien (dvs. hvilken vindstyrke og bølgehøyde båten er bygget for å tåle). Videre skal det være en brukerhåndbok på et forståelig språk for kjøperen og en samsvarserklæring (Declaration of Conformity) samt selve HIN-nummeret. Alle båter skal være merket med et unikt nummer som er stemplet inn i selve skroget. På OCQUETEAU båtene er dette innstemplet på akterspeilet like under fenderlisten. Nummeret skal være leselig og synlig, men det er speilvendt slik at det er lettest å tyde det ved hjelp av et speil. I tillegg er også dette nummeret stemplet inn på et sted som kun produsenten kjenner til.
Selve HIN-nummeret er alltid bygd opp av 15 siffer (inkludert bindestreken) og ser slik ut :
FR-OCQ032LWK304
FR betyr at båten er laget i Frankrike
OCQ betyr at båten er produsert av Ocqueteau S.A.
032LW er båtens produksjonsnr.
K betyr at båten er produsert i november måned. (A=Januar, B=Februar, C=Mars, D=April, E=Mai, F=Juni, G=Juli, H=August, I=September, J=Oktober, K=November, L=Desember)
3 betyr at båten er produsert i 2003
04 betyr at båten er en år 2004 modell - dvs det året båten er beregnet lagt ut for salg
