Nor Star 350 Startet 6.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2010 Hei Er det noen som kjenner til om en kan endre på noen parameter og kunne zoome seg lenger inn i kartet. Er det noen forskjell på NT? kart ifht. MAX vedrørende zoom ? Sitér dette innlegget Hilsen en som venter på sjøsetting Link to post
Halling Svart 6.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2010 Bruk tallene, jo laver tall jo mer detaljert. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 7.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 Nja - tallene zoomer vel inn uten å endre målestokken på kartet om jeg husker rett fra dengang jeg hadde den plotteren. Således kan man først vha zoom funksjonen zoome seg inn til kartet med minste målestokk - for deretter å bruke talltastene. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 7.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 (redigert) Her er hva manualen (engelsk) sier om range / zoom: 4.1.4 Range or zoom function With chart display active: 1-9 Press one of the numeric keys to quickly change the chart scale: [1] = 1:600 [2] = 1:2,000 [3] = 1:6,000 [4] = 1:20,000 [5] = 1:60,000 [6] = 1:200,000 [7] = 1:600,000 [8] = 1:2,000,000 [9] = 1:6,600,000 - Press the minus key to zoom in for details (smaller range) + Press the plus key to zoom out for overview (greater range) Using the extended level range will give the best result when changing chart range. First use one of the numeric keys (Quick-Range 1-9) to select the required chart, then 'fine tune' the range within the same chart level by using the +/- keys. Depending on the actual chart, you can zoom in or out two to three times before the extended level range is switched off and the chart changes to a new level of details. The extended level range can be toggled OFF/ON in General settings (default = OFF) - see section 4.5 Chart setup. Chart details may not be available in all scales in all areas. Noncovered areas will be marked as hatched or all blue/white with coordinate grid (when Grid is set to AUTO (default) in chart setup), depending on the actual scale - see section 4.5 Chart setup for more details in regard to what can be shown on the chart and what you may choose not to have shown. Redigert 7.Mars.2010 av Svenning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nor Star 350 Svart 7.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 Hei Takker for svar, men er det ikke mulig og zoome seg lenger ned i kartet, får bare opp et rutenett?.Sammenlignet med Garmin 4010 der er det ingen begrensninger på zoom. selv om de bruker samme oppløsning på basekartene Sitér dette innlegget Hilsen en som venter på sjøsetting Link to post
Bonus Svart 7.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 Jeg har CX44 Nor Star 350, men jeg klarer ikke å svare deg uten å prøve det på plotteren. Og, båten er på land og et stykke unna. Sitér dette innlegget Link to post
