Tungstartet Yamaha 70 hk fra 1994
yamaha-steinar
Hei!
Jeg har som tittelen sier en 70 hk Yamaha som er tungstartet når den har stått en stund.
Motoren er fra 1994.
Når den er varm starter den lett og går greit på tomgang.
Er den kald blir det mye filing før den starter, og må gi den litt gass for at den ikke skal stoppe. Har enkelte ganger tømt batteriet uten at den har startet...
Hadde motoren på service for 2 år siden, hvor de blant annet renset forgasserene. Men siden det var sommer og motoren nettopp var brukt startet den greit, så det var vanskelig for dem å si hva det kunne være.
Denne har autochoke. Tror dere det kan være denne som er i uorden?
Hvorden kan man på en enkel måte sjekke dette.
Eller hva kan det ellers være som gjør dette? Satte inn nytt batteri i helga uten at det ble bedre...
Hilsen Steinar
:flag:
er batterikablene i god stand? Måtte bytte på min 92 Yamaha 60, kablene var så irret at det ikke ble skikkelig dreis på startmotoren. Etter bytte så ble det er helt annen snurr, og den startet straks lettere.
Men som du sier, kan jo høres ut som at choken ikke funker helt som den skal. Er det ikke manuell choke bakpå motoren på den?
Autochoke... på min er det en bryter framme på fjernkontrollen som styrer en solenoid som slår på chokespjellene. Jeg trodde at på de senere modellene ble denne funksjonen aktivert ved å trykke inn nøkkelen...?
Hei,husker den båten godt,det var jeg som brakte båt og motor sammen i 2002,og renoverte båten. Du ligger vel i Løpshamn nu tenker jeg :smiley: Men tilbake til motor,den var tungstartet da jeg kjøpte den og. Hørte snakk om en ventil i bunnpanna? som det var feil på,uten at jeg fikk sjekket det.Båten ble solgt samme år pga skilsmisse.
Det stemmer at motoren har automatchoke,du kan og sjekke at spjellet drar seg skikkelig på.
Hvis du trenger mekanikerhjelp,anbefaler jeg Geir Sundt i Bodø Maritime.Han har erfaring med disse motorene.
Lykke til.
Jeg tror også at problemet er knyttet til manglende choke/primer-funksjon. Dersom det virkelig er automatchoke (har aldri hørt om noen påhengere som har slikt...) må det være mulig å ta av dekselet foran luftinntaket på forgasseren, og sjekke hvordan chokespjeldene oppfører seg.
Jeg hadde tidligere en 60hk Mariner 92-mod. Denne hadde ikke choke (ingen chokespjeld), men en primerfunksjon hvor en solenoid påvirket en ventil, som så "slapp" en passe porsjon bensin ned i bunnpanna. Solenoiden dro til (hørte et tydelig klikk) når startnøkkelen ble presset inn. Er du sikker på at det ikke er et tilsvarende arrangement på din motor?
dersom den har automatchoke , hva er det da som avgjør om den skal aktiveres eller ikke? tipper det er en temperatursensor et eller annet sted som aktiverer choken når motor er kald..?
Stemmer at jeg ligger i Løpshavn så det er nok "din" båt, ja :)
Det er rett at det ikke det ikke er en knapp for choke, det går heller ikke an å presse inn nøkkelen.
Det jeg fikk høre var at det er en temperaturføler som skal styre choke-funksjonen, så det kan kanskje være den som er defekt...
Kikket nedi motoren da vi satte på tenninga, å kunne ikke se eller høre at det skjedde noe.
Jeg skal merke meg navnet på mekanikeren, så spørs det om ikke han får en jobb hos meg :)
Neida,tror ikke du tuller. Har bare vært borti mange Yamahamotorer,men aldri sett noe slikt system før :smiley:
Men hvis du tar av lokket på motoren og ser på høyre side sett bakfra på forgasserekken,skal vel chokestagene og solenoiden sitte der.
Når du har lokalisert den kan du se om det virker når du vrir på nøkkelen.
Hvis ikke den har et helt annet system da.
Yamaha har automatchoke på noen modeller.
Prime start kaller de det.
PrimeStart™
Vri på nøkkelen, så starter motoren. Yamaha Prime Start er en automatisk choke. Luft, bensin og tenning styres av elektronikk og tilpasses forholdene når du vil starte motoren.
http://www.yamaha-motor.no/produkter/marin...at_overview.jsp
Solenoiden er en liten magnetventil som drar eller skyver chokestaget når den får strøm. Du hører som regel et klikk i den når den får strøm.
Men er ikke sikkert du har dette hvis du har Prime Start systemet.
Men det som er sikkert er at hvis ikke choken fungerer riktig,blir motoren veldig tungstartet når den er kald :yesnod:
