Hjelp. Lekkasje på lufting til kjølevann. Hvordan tette dette?
pero
I motorrommet er det en "ventil" øverst på kjølevannsslangene. Denne antar jeg er for å lufte anlegget all den tid den sitter høyest. Startet opp motoren i dag (Yanmar) etter vinteren for å se om alt var som det skulle. Da kom det et par dråper i sekundet fra denne svanehalsen. Jeg regnet med at det ville hjelpe å trekke til koblingen der. (Minste mutteren på bildet) Men det hadde ingen effekt. Noen som har peiling på hvordan dette kan tettes/stoppes? (bildet skulle vært dreid med klokken...)
Pero.
Hei
På våre motorar er dette vatnet leda utanbords med ein slange og ein skrogjennomføring. Gjennomføringa er plassert like ved eksosutløpet.
Det kjem vatn ut heile tida, når motoren går. Dersom det ikkje gjer det så er det noko gale.
Dette er eit mykje sikrare system enn div. einvegsventilar.
Poenget er at dette skal hindra heverteffekt, og dermed fare for at det kjem vatn i motoren.
Dersom du monterar ein slik slange så er det viktig at den har fall heile vegen, slik at vatnet renn ut. Ein vasslås kan hindra at heverteffekten blir eliminert.
Ask
Ser ut som den famøse Volvoventilen.
Er en enveisventil.
Det skal komme et par drypp ved oppstart. Er det ikke reint inni der drypper det hele tiden.
Jeg skrudde en sånn holder for sportsdrikk av golftralla mi og skrudde den fast under ventilen med en liten slangestump nedi ei flaske i holderen. Tømmer den en gang i sesongen.
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hva har du gjort med båten i dag?
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      103306
