Hvilke forhåndsregler for å starte innenbords motor på en pall.
Retox_93
Hvilke forhåndsregler burde e ta når skal starte opp en 33 Yanmar på ein palle?
Batteriet skal kobles rett på starteren?
Hvordan bolte den fast, sån at den ikkje rister i stykker hele pallen?
Mere e burde ta sjekke før e starter den?
Tenkte å gjennomføre en systemrens på den.
50 % vann 50 % systemrens?
Rems opp ting e burde gjøre får starting.
Mvh Even
har hørt flere historier om løpske motorer , husk at en pall har ikke allverdens styrke i seg selv.
tror jeg ville boltet f.eks 2 stk 4x4" til pallen , og så boltet motoren til disse. Og ha nødstoppen klar/koblet, en sånn motor kan nok gå forbausende lenge på olja i stigrøret....
Det du hele tiden må ha for øyet, er at motoren IKKE må kunne flytte seg oppå pallen ! Er dette ivaretatt, er det meste plankekjøring. En streng fra stopperen på dieselpumpa, slik at denne lett kan nåes kan være greit.
Spikrer/bolter du planker med profil som passer til motoren fast på pallen, og en kraftig jekkstropp gjennom pallen og rundt motoren, skulle du være rimelig trygg. :yesnod:
Hei.
Jeg kjørte min (VP AQ200 (GM 305 v8)) på pall. Kjørte inn en ny kam. Stod ca. 20 min. på 2500 rpm. Dette gikk helt flott. Jeg laget og boltet fast treklosser slik at motorlabbene passet, borret hull og skrudde motoren ordentlig fast i pallen. Hadde bensinslangen oppi en kanne med fuel og kjølevannsinntaket i en bøtte med brannslange oppi. Koblet opp elektrisk og instrumenter provesorisk så det skulle fungere. Alt gikk kjempefint. MEN husk at motoren (hvertfall min) slurpet unna MYE kjølevann. Var ikke nok med hageslange, måtte ha brannslange!!!
Lykke til :cheers:
