slakke i propellhylselager på seilbåt, hvor mye er akseptabelt?
jensemann2
Når jeg sjekker utenfor båten så er det en merkbar slakke i hylsa. Det er en hylse av typen der den siste delen av hylsa inn mot gearet består av en gummislange med pakkboks på. (Flexi-hylse?)
Det er ingen lekkasje fra hylsa når båten ligger på vannet. Slakken på utsiden er likevel på ca 1mm sideveis. Er det akseptabelt, eller må jeg bytte noe lager inni der?
Hvis du tenker på cutlesslageret på utsiden, så viul det alltid være en liten slakk i det. Vannet smører lageret under drift, og støtter opp. Vil si at det kommer an på hvor tjukk den akselen er før en kan si om lageret er kass eller ikke. 1 mm slakk på en 60 mm aksel er lite i forhold til 1 mm slakk på en 25 mm aksel :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Hei Jensemann2.
Jeg har samme aksling dimensjon og ca samme "slakk" som det du beskriver. Har tatt dette opp med fagfolk som sier dette er normalt, og i mitt tilfelle fått beskjed om at dette ikke er noe å bekymre seg for. Dette er nå 8 år siden og det er ingen unormale viberasjoner. Vurderte å skifte nytt lager våren 2009, men fikk beskjed fra min gode hjelper som jeg vil påstå kan sitt fag, at dette var bortkastede penger og at det lageret som jeg har ville ennå holde mange år.
Capella.
