Yanmar er ikke alltid problemfri.
Pelle Parafin
En kjenning av meg hadde ny NB 830 med "stor" Yanmar,flere ganger problem med alarm/oljetrykk,itillegg måtte han etterfylle olje ganske ofte.Måtte også slepes til verksted (litt sør for Bergen) for rep. (selvfølgelig garantisak).Har nå kjøpt ny Viknes med Yanmar,problemer ette 2-3 mnd,motor måtte på land med lekasje i rammelager. Også garantisak. Så alt er ikke 100% med disse motorene heller,bare for å nevne det. (Dette er vel nesten som å banne i kjerka):smiley:
Redigert av Pelle Parafin (see edit history)
Svart (redigert)
Volvo er jo best da
Har VP selv,har tidligere hatt Yanmar som gikk prikkfritt, så lenge jeg hadde den,så jeg har ingen ting å utsette på de motorene.Det jeg vil frem til er at Yanmar er ikke alltid så problemfri,som enkelte her på forumet vil ha det til. :cool:
Fine biler det, spesielt XC70. :yesnod:
[/quote
(Liker ikke Volvo biler) :nonod:
For ordens skyld, det er (stor?) forskjell på Yanmar satt sammen i Japan og Yanmar satt sammen i USA.
Men reklamasjoner og service blir like bra behandlet av Yanmar Norge vil jeg tro.
Jeg har hatt 2 fra Japan, aldri noe galt, og en fra USA med begge feil nevnt i første innlegg.
Begge feil utbedret uten dikkedarer.
Jeg kjøpte "ny (motor)seilbåt" (1985 mod, 1 eier) i 1999, med Yanmar 44 hk 4JHE. Annet enn å skifte motor og girolje, så er ikke annet enn oljefilter, dieselfilter og ei kilereim skiftet. Ikke en gang så mye som en ventiljustering er gjort.
Ja, da, jeg vet det. Den går for lut og kaldt vann, men den går godt. 4,6 lt/timen på god marsj.
Etter vinteropplag (I bås/sjø) - og jeg kommer rundt påsketider, for (like spent hver gang) å dreie rundt nøkkelen i startposisjon (halv gas), så starter fordundre meg japsen FØR motoren har gått en hel omdreining... Dette er da for svingende ikke normalt?! Jeg er rett og slett meget forundret over startvilligheten og ikke minst driftssikkerheten på denne motoren. Ikke en gang de orginale gummislangene på vann eller dieselsiden har antyding til sprekker eller stivhet.
Jeg har (over) en del peiling på motorer, og jeg har langt over middels kontakter for service og rep., men aldri i livet om jeg sender noen av dem ned i motorkassa for å servicere noen ting som helst. Ventilklaring og exsos er som om den har kjørt 500 timer. På 10 år... og ikke behov for en eneste justering, det er jo helt...
Den ser fortsatt ganske ny ut mht lakk og finish. Men et lekkert utseende er jo ikke alt. Har noen av dere andre erfaringer med denne motoren (uten turbo!) - og i så fall, tell your friends!
Alle nyere Yanmar motorer med A i betegnelsen er bygget i USA.. LHA,LPA osv.. Felles for de alle er at de også bruker kjølere med dårligere Legeringer,, derav SINK på nyere Yanmar(fra ca 2000 og oppover mener jeg).. Eldre Japansk bygde Yanmar uten A i betegnelsen har Kjølere i en meget Høy legering som ikke trenger sink. Og ja det har hvert mer prob med yankee boy symaskiner enn tidligere japanske..
Yanmar er meget store i USA (større enn VP faktisk) og jeg tror at de begynnte og produsere der borte for og få prisene ned.. derav lavere kvalitet desverre.
Den nye BY serie vet jeg ikke hvor de setter sammen.. men motoren kommer fra BMW men marininseringen vet jeg ikke hvor blir gjort.. Større Yanmar har motorer fra Scania.. 6LP er en Toyota motor fra Lancruiser 100 (1HDfte motoren) 24 Valve org 204hk.
De henter altså motorer der de føler det passer deres behov.. Samme med VP.. VP har ingen motorfabrikk.
VP etter husken av hva jeg har lest:
D1: Kubota
D2: Perkins
D3: Volvo personvagnar (D5 bil motoren)
D4: Deutz
D6: Deutz
D9: Volvo lastvagnar
D11: volvo lastvagnar
D12: Volvo lastvagnar
Og en annen ting... mange påstår at VP har problemer med Commonrailsystemet sitt i D4 D6.. dette leveres av Bosch.. som leverer det samme systemet til:
BMW/Yanmar, VAG,Ford,PSA(Peugot,citrøen)(forøvrig samme motorer som VOLVO bruker i sine V50.. 1,6D og 2,0D)Merchedes/MTU+ Volvo Lastvagnar,Scania,MAN+++++ mange mange fler...
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
hva er det da de kaller "orginaldeler"? hehe-:cheers:
Det de selv stempler sitt varemerke på.. :smiley: Nesten som kinesern,, SAME SAME but difrent.. (part num) :lol:
JA Scania har levert motorer til yanmar en stund de.. men ikke slike symaskiner vi har i jollene våre :wink:
De leverer motorer fra 500hk og OPPOVER til yanmar
http://www.yanmar.co.jp/english/aboutus/wh...210/conts01.htm
Prisen bla. på såkalte "orginale" oljefilter/luftfilter, med Volvo merke,er alt for høy,i forhold til andre merker,som helt sikkert gjør samme jobben.Er det noen som har et filtermerke å anbefale/ikke anbefale ,som skiller seg positivt ut? Føler hele tiden man blir "lurt" av dette merkehysteriet,så lenge det kommer fra så mange forskjellige leverandører. Kjøpte en giver til dieseltank måler hos Volvo forhandler,kr. 1200,-syntes det var i meste laget,itillegg så ser det ut for den virker når den vil.Kjøper minst mulig der i ettertid.:crazy:
Det er gjort undersøkelser på at det er ca 50% av befolkningen som kan og forstår prosentregning.
Så forstår jeg bedre det danske (og norske) skattesystem. Jeg har en svær tid med at forklare budskabet om at jeg faktisk betaler meget mere end en kassedame i skat selv om vi skulle komme til engang at betale samme skatteprocent... Sorry for OT - det måtte bare ud.. :wink:
Andy
Problemet ligger vel i å være sikker på at deg gjør samme jobben. Når VP har satt merket sitt på delen, fungerer det som en grei garanti for at den fungerer optimalt til den motoren den er spesifisert til. Når det er sagt, kjøper jeg skjelden originale filtre, det ser jeg ikke noe stort poeng i. Men jeg holder meg til velrenomerte produsenter som Mann, Purolator etc. Merker som Biltema og Fram holder jeg meg langt unna, disse har fått svært dårlige testresultater i de testene jeg har sett så da ser jeg ingen grunn til at jeg skal ta sjansen på å bruke disse. Så selv om et filter i henhold til tabellen kan brukes, er det ikke dermed sagt at det er like bra som det originale...
AT VP og mange andre vil "tjene" penger på og tilby utstyr etc til sine kunder er jo fair.. Ql er jo et merke som går inn under VP paraplyen..
Trimflaps av "gamle" typen fra QL er det Intatrim som leverer.. og Instatrim kan man kjøpe på seatronic mfl for under halve prisen av QL sine rebranda produkter.. samme med Baupropp..
Bare så det er nevnt, jeg hadde samme erfaring med en VP MD11D fra -85 også. Båten den stod i kjøpte jeg av en kollega som hadde hatt den siden den var ny. Startet alltid på første antydning til utslag på tenningsnøkkelen. Også om våren etter et langt vinteropplag. Ingen ting var blitt gjort med motoren, verken av justeringer eller noe annet. Forrige eier hadde følgnede motto: "Jo mindre du skrur - jo lenger holder motoren". Det var altså en Volvo Penta!!
