hvordan gjør man det med slepejolle i sluser
kællen
Hei har tenkt og ta turen opp telemarkskanalen i sommer, har også bestilt meg en slepejolle (valiant rib på 3 m) det jeg lurer litt på hvordan gjør man med slepejolle i slusene. moderskipet er en 24 fot snekke, så den blir for stor til og legge på dekk. og manskapet blir kun 2 så og ha egen kæll i jolla når vi sluser blir også vannskelig.
noen som vet hvordan dette da praktiseres.
hei!
hyggelig du tar turen. jolla ligger i 90% av alle tilfeller bak båten så tett innpå som mulig. dersom dere er flere båter som går opp samtidig sier slusevokterne ifra hvis jolla ligger litt feil iforhold til stableplanene de har. de fleste har en jolle på slep så det er helt normalt og ikke no å bekymre seg over, men pass litt på hvis dere har påhengsmotor på jolla og båt bak, bedre å ha propellen i vannet enn tilta opp. det er koslige mennesker som tar imot dere:) hvor langt har dere tenkt dere?
mvh eks slusevokter
“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.”
  • 3 måneder senere...
