Er det noen som kjenner til eller har erfaring med små RIBer
BMP
Jeg har brukt litt tid på å kikke rundt og prøve litt forskjellig. Første du må bestemme deg for er om du skal ha styrekonsoll eller ikke. Skal du ha det bør du ha en RIB på over 3 meter mener jeg. Så må du bestemme deg for hvor stor motor du skal ha
Kvaliteten på Kina produserte båter er etter min mening ganske lik. Ofte enkelt skrog - pontonger av OK kvalitet. De europeisk produserte (eller spekkede) båtene som Zodiac og Avon har høyere kvalitet synes jeg det ser ut som.
Vi har en Zodiac Yachtline 275 til salgs - den er uten styrekonsoll. Maks hk i følge CE skiltet er 8 hester. Vi har kjørt den med en 9.9 to takter uten problemer. Båten har smart tabs. Vi er veldig godt fornøyd med den - og selger den fordi far vil ha nytt leketøy :smiley:
Da jeg skal anskaffe ny lettbåt har jeg sett på blant annet Grand S330 og Brig F330 som begge er små RIBer. Er det noen som har erfaring med disse eller andre små RIBer.
Har en Grand 300 med styrekonsoll og Yamaha 9,9/15 hk. Båt og motor er fra 2006, kostet da litt over 30 000 totalt. En kurant og grei båt. Rett i plan med 3 voksne ombord, går da fint i 20 knop. Vekt litt over 60 kg.
Viknes 1030 K3
[url="http://www.bergensmotorbat.no
Jeg har en Caribe på drøye 3 meter med Johnson GT10. Kjekk båt som går pent men med 2 godt voksne ombord er det litt snau motor, sliter med å komme opp i plan. Går greit når den først har kommet opp. Båten er godkjent for 20 hk.
Som båt er en RIB langt bedre enn de andre gummibåtvariantene men et minus i forhold til mitt bruk er at den ikke er egnet til å dra opp på svaberg eller andre steinrøyser. Det sier seg jo selv men det er likevel lett å tenke at en RIB er en gummibåt men den er ikke det helt...
