Hvordan finne størrelsen på kuleventil
kvistadbonden
Jeg sliter med å finne størrelsen på kuleventilen til kjølevannsinntaket til min Yanmar-motor. Det ser ut som det står 26 på ventilen, men har ikke klart å finne hva dette tilsvarer i tommer. Noen gode tips på veien? Litt vanskelig å anslå indre diameter ved å måle på utsida av ventilen.
Vurderer å bytte til denne, fra West Marine (Stainless-Steel Full-Flow Ball Valves):
http://tinyurl.com/yzdk8gn
Noen som har erfaringer?
Alternativet er å bytte hele skroggjennomføringa, men er i utgangspunktet litt skeptisk til dette med mindre jeg får hjelp av fagfolk. (Ny i trebåtverdenen....)
Åpne opp en av delene og mål innvendig. Er det ca. 26mm og det ser ut som diameter minsker på veien "innover", er det helt sikkert 1" NPT
Og skaff deg loctite 542 (gjengetetting) til å smøre på når du monterer ny så blir det bra.
edit: tror det er utvendige gjenger som er koniske, mens innvendige er rette. Ihvertfall; er de koniske (diameter endrer seg), er det NPT.
Hvis alle gjenger er rette, er det BSP gjenger. Da må du finne ventil med BSP gjenger.
Redigert av snod (see edit history)
Mål gjengepartiet på gjennomføringen under ventilen. Alternativt puss rent sidene på ventilen, størrelsen pleier å stå der. Om du skal skifte til rustfri ventil, bør du også skifte gjennomføring og bend/slangestuss til samme kvalitet for å unngå tæring.
takk for gode svar. Har en mistanke om at spindelen som drar rundt kula er ødelagt, slik at det ikke er mulig å lukke ventilen. Er ikke noe motstand når jeg beveger hendelen. Har akkurat tatt over båten, så har ikke rukket å sjekke nærmere, men uansett er nok denne ventilen moden for utskifting. Båten ligger på sjøen, så jeg må få gjort dette når jeg skal ha båten opp for vårpuss.
Det ser ut til å kunne hvere en 3/4 ventil , om du måler på gjengen som er skrudd inn i ventilen , på over eller under den der det ser ut som en ser litt hvitt av gjengetape på gjengene .
3/4 gjenger målt utvendig måler ca 24mmm og 1 " måler ca 33mm, pga 1" og 3/4 i rørverdenen er det de gamle innvendige målene på galvaniserte vannrør som brukes , dvs om gjengen er ca 24mm utvendig som er skrudd inn i krana så er dette en 3/4 kran.
Alså 3/4 som normalt er ca 19mm blir da ca 25mm , men må trekkes fra litt om det forsvinner litt pga gjengingen.
Det er ikke noe problem med gjengetypen , det brukes i Norge bare en type gjenger i kuleventilene , ofte kalt rørgjenger som ofte er koniske.
Skrog gjennomføringenog rørdelene ser ut som og er 99% sansynlig av messing.
På båter der en sliter litt med galvanisk tæring bør og skrog gjennomføringene skiftes.
Kuleventiler tåler frost dårlig , da blir di ikke tette lengre og går lett , vanlig sluseventil bør vurderes om ventilen skal holde helt tett.
Redigert av fiskebat (see edit history)
