Nødrorkult til Jeanneau SO32,3 Standardvare eller spesiallage?
Bergen
Det er her man kjøper alle de orginale jeanneaudelene på nett. Raskere og billigere enn heitmann. Legg inn riktig modell og du kan bestille hva som helst selv. Tegninger av alt ligger også inne slik at man skjønner hvordan ting skal monteres.
http://www.jeanneauparts.com/index.php?cp_...amp;cp_tpl=main
Nettsiden er litt tung men funker for deg som gidder å vente. Nødrorkulten til 32,2 koster 215 euro.
Redigert av Sun Flyer (see edit history)
Motorbåt er harry - A. Rosèn
  • 2 uker senere...
Er du ute etter nødstyring i ISAF - meningen av ordet? (Skal du seile Shetland race f.eks ?) For i såfall hjelper det ikke med en ekstra rorkult.
Utdrag fra ISAF Offshore Special Regulations:
4.15 Emergency Steering
4.15.1 Emergency steering shall be provided as follows:
a) except when the principal method of steering is by means of an unbreakable metal tiller, an emergency tiller capable of being fitted to the rudder stock;
b) crews must be aware of alternative methods of steering the yacht in any sea condition in the event of rudder loss. At least one method must have been proven to work on board the yacht. An inspector may require that this method be demonstrated.
Så det kreves en nødstyring som funker dersom roret er borte (rudder loss). Tricky den der. Vi har brukt et (nokså teoretisk) opplegg med spinnakerbom som spennes opp med div liner for å kunne presses ned i vannet og styres med vinsjene. Det har blitt godtatt på sikkerhetssjekk, men jeg er glad jeg aldri har behøvd å teste det.
En 'formildende omstendighet' er at man ikke nødvendigvis trenger å kunne gå på kryss med nødstyring - det skal holde at man kan klare en eller annen kurs om roret knekker av (og det har faktisk skjedd 2 ganger i løpet av de to Shetland race og 1 North Sea Yacht race som jeg har vært med på - ikke med båten jeg seilte på men andre).
Ingen av disse to hadde særlig dreis på nødstyringen, så de ble hentet av kystvakta. Pluss at det lakk ganske heftig inn gjennom hullet etter rorstammen, så de hadde vel behov for pumper og moralsk støtte i tillegg til slep.
RED: Fant en link til det ene tilfellet:
..og til et annet tilfelle (som jeg ikke fikk med meg selv om jeg var med på regattaen)
S/Y Surprise
Hei og takk for svar
For min del er det for å tilfredstille 4.15.1a i reglene som du henviser til, siden båten har rattstyring leser jeg dette som at jeg må ha muligheten å kople rorkult på rorstamme. Har en gammel far som er satt på oppdraget.
Hva gjelder punkt b har vel jeg også tenkt på å bruke de påkrevde pøsene til å streke på en side av gangen for å prøve å få litt sving. Om roret er borte burde vel dette fungere? verre er det om roret har låst seg i borde, da er det vel ingenting som vil hjelpe?
Men kom gjerne med konkrete tips på hvordan Dere andre har løste akkurat dette kravet!
Uansett er regattaen slutt om roret forsvinner og en har da også motor å hjelpe seg med, og ikke har jeg tenkt meg på Shetland Race så akkurat dette punktet tar jeg litt lettere på. :flag:
