Første norskbygde hybridbåt.
Hansi
På tide. Lei av bensinslukende og støyende snekker... :cheers:
Bare den ikke er laget som en Prius så kan det jo hende at den faktisk er miljøvennlig da, for dem som legger mye vekt på det ved båtkjøp.
Interessant rent teknisk/ingeniørmessig da :smiley:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
"Gassen hang seg opp på fullt" :eek:
Neida, tenkte mer på hvor miljøfiendtlig priusen er enn den siste tidens gasspedalproblemer.
Hva slags motor sitter i båten da?
sitter en Yanmar 3YM30 + en eller annen el. motor
Sliter litt med å se hvordan dette kan lønne seg for miljøet og lommeboka...
Poenget med en hybrid er jo å få utnyttet en motor best mulig, altså la den gå på den belastningen den er mest effektiv.
På en båt som skal gå i "snekkefart" ville det vell da vært like greit å bare tilpasset motoren til å ha optimal belastning når den har snekkefart?
Så slipper man alle de batteriene og potensielle problemer med strøm og fukt.
Eneste tiden den kan ha en positiv mijlø/lommebok effekt må være hvis den kjører kun på strøm ladet opp fra land. men når man bruker en dieselmotor til å lade blir det vell ikke mye miljø effekt tror jeg...
