I.E Startet 6.August.2004 Link til dette innlegget Startet 6.August.2004 Godkväll, Är tvungen att demontera gearboxen ( backslag på svenska ) när båten ligger i vattnet. Måste då försöka trycka ut propelleraxeln ca 15 cm för att kunna lossa gearboxen. Har en gammeldags axelgenomföring som tätar med fett och klämring, en sådan som droppar vatten när man kör motorn. Finns det risk att det börjar läcka då jag för ut axeln de 15 cm som behövs ? mvh / Dan Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.August.2004 Link til dette innlegget Svart 6.August.2004 Nei, dette går helt fint. (Eneste problem kan være klaring til roret) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Poseidon Svart 6.August.2004 Link til dette innlegget Svart 6.August.2004 God kveld igjen Dan, Det er vanligvis ikke noe problem - pass bare på at ikke hele akslingen "forsvinner" ut for deg... mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Batdilla Svart 6.August.2004 Link til dette innlegget Svart 6.August.2004 Det første problemet er nok at akslingen stanger borti roret. Dette har jeg sett både på egen båt og på nabobåten. Båten min stod på land så det var enkelt å skru av roret. Nabobåten måtte til med våtdrakt og dykkermaske - i den kalde Mjøsa... Sitér dette innlegget Link to post
I.E Svart 6.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2004 Tack för era blixtsnabba svar ! Det är bäst att fråga eftersom det hade varit mindre kul att se sin båt ligga 1 m under vattenytan .... tack / Dan Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.August.2004 Link til dette innlegget Svart 6.August.2004 Ingen fare, se bilde på priv. mail. Sitér dette innlegget Link to post
