Løsne propellaksel mens båten ligger på vannet
I.E
Godkväll,
Är tvungen att demontera gearboxen ( backslag på svenska ) när båten ligger i vattnet. Måste då försöka trycka ut propelleraxeln ca 15 cm för att kunna lossa gearboxen. Har en gammeldags axelgenomföring som tätar med fett och klämring, en sådan som droppar vatten när man kör motorn.
Finns det risk att det börjar läcka då jag för ut axeln de 15 cm som behövs ?
mvh / Dan
