Hvordan vet jeg om jeg har et balansert styresystem?
2xDiesel
Hei!
Ønsker å kjøpe Garmin autopilot til min Seaco 1030 (2 x kad300).
Da spør flytskjemaet til Garmin om jeg har et ubalansert styresystem.
Om det er et større servoassistert styresystem.
I tillegg spør det om jeg har styresylinder over eller under 164ccm.
Er bare på jakt etter hvilken Garmin-pakke som er riktig for meg,
så hvis noen har vært gjennom dette før, og kan ta det på kjappen
hadde jeg blitt veldig takknemlig for hjelp.
Balansert betyr at sylinderstangen går gjennom sylinderen og ut i andre enden. Praktisk talt alle hydrauliske styringer er balansert. Du kan også sjekke det ved å tørne rattet fra borde til borde, da skal du ha likt antall tørn begge veier.
Har servo, men skjønner ikke spørsmålet til Garmin om:
.....er det et større servoassistert styresystem?
(skulle jeg tippe her, må jo svaret bli nei, er jo ikke så stor båt liksom)
(her vet jeg ikke hva som er vanelig å montere i en båt på 10 meter)
Hvis du leser bak på rattpumpen så bør det stå hvor mange ccm det er på ett turn.
Sving fra ene siden til andre og multipliser antall turn med volumet på rattpumpen.
Da vet du hvor stor sylinder du har.
Eller den vanskelige måten å regne ut ifra fysike mål, trekk fra veggtykkelse ender stempelstang og stempeltykkelse...
jeg har det på min draco 21.
det betyr att det er en servopumpe på motor som leverer til selve styresylinderen ved bevegelse fra ratt. det er ventil bak i motorrom som styrevire går inn på eller servostyringen fra rattet som styrer denne.
dette systemet er helt vandelig med mercruiser drev trur jeg. men ikke alle har det når det er hydrauliskpumpe i rattet.
du må sjekke i motorrom om du har 2 sylindere( en beveger drev og den fra rattet beveger servoventilen til sylinder som styrer drevene)
Mercruiser og OMC har det og sikkert noen Yanmar med mercruiserdrev også. Det er gjerne teleflexkabel mellom ratt og drev.
Som Cathrine sier så betjener denne en styreventil samtidig som det vil fungere om servopumpen skulle streike.
Volvo har også noen drev som bruker powertrimsylindre til heve og senk samt styring. Det har jeg ikke noe greie på, men mener bestemt at Raymarine har en løsning på.
