Raymarine S1000 Autopilot, egnet for Sjømann22? Monteringstips?
Volvomekanikeren
Hei igjen dere :wflag:
Jeg sitter her og ser på denne helt enkle og greie piloten til min snekke.
http://www.hocom.no/maritim-elektronikk/ra...-autopilot.aspx
Det jeg lurte på er om jeg kan bruke denne på min snekke? jeg har en liten rorkult (ca 20 cm lang) har hydrauliks styring... Lurte også på om noen kan fortelle meg fremgangsmåten på monteringen av denne piloten. Hvordan/hvor delene skal være. Er det noe som må igjennom skroget under vannlinja? en føler/måler/sensor til ett eller annet? :wink:
Takker for alle svar :yesnod:
Mvh
Martin Sandtorv :wflag:
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Sitter her og ser på Autopilot, men trenger tips av erfarne. . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Om du har rorkult kan du vel bruke en autopilot beregnet for det?
Jeg hadde det på min seilbåt, og den kostet en brøkdel av den du linker til. Svært enkel å montere var den også :smiley:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Jeg er helt FJERN på autopilot, jeg kan bruke den (4 år's erfaring med styring av aotopilot på jobben) men har alldri sutte meg inn i hvordan disse monteres. Må vell ha en radar som autopiloten fanger kompass grader så jeg ikke går som en snurrebass ute på fjorden? :giggle: Kunne du send meg en link til en grei autopilot som passer til rorkult? ikke mere en 10-15000 :nonod:
Den så knall ut :yesnod: Denne skal jeg se nermere på :yesnod: Men hvordan monteres dette slik at rorkulten beveger seg? er det en hydraulik pumpe med stag på? Altså du monterer pumpen i skroget, og et stag bort på rorkulten, og nor du då trykker til styrbor blir staget presset utover, og roret ''beveger'' seg.. Er det sann dette fungerer? :wink:
Den er ikke hydraulisk men har elektrisk motor og "tannstang". Disse rorkultpilotene fra Raymarine(tidligere Autohelm) er helt OK men de har hatt en svakhet ved at de ikke har vært 100% vanntette. Mulig dette har blitt bedre nå men tviler vel på det.
Forøvrig fungerer de slik du beskriver men de har selvsagt innenbygget kompass og NMEA inngang så du kan mate den fra en plotter og få den til å styre en rute.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Ok. :yesnod: men vist du ser på tegningen av den piloten er det en slags antenne. er det denne som går ut og inn og skyver rorkulten? for rorkulten min er bak akterveggen (ikke synlig vist jeg ikke tar vekk døren i veggen) for vist det er sann det fungerer blir det litt klomsete, da jeg må bak for og endre kurs :confused:
Jeg hadde en Simrad TP-22 på min Vega. Den betalte jeg rundt 3500,- for kliss ny (fikk rabatt gjennom pappa - jobb), men tror vanlig pris var rundt 5-6000. Den fungerte alldeles utmerket og ville nok passet bra på din også.
Du trenger ikke radar e.l. som andre her også nevner. Du monterer autopiloten, kjører to store sirkler for å kalibrere det innebygde kompasset, og så er den klar til å holde kursen for deg :smiley:
Nå fant jeg ingen simrad-priser i farten, men sjekk Raymarine hos Malfix. Her har han fra 4190 (tror den holder til din båt), eller en til 5390,-
Halv pris? Ja takk :smiley: (hvertfall om du har "lett nok" båt for disse modellene). Synes jo at nesten 12.000 for en autopilot var drøyt mye til 22 fots båt
Redigert av CSL (see edit history)
Hvis du har hydraulisk styring fra før, kjøper du den som heter s1000, og kobler den inn i systemet ditt med t-stykker og hydraulikkslanger. Du er vel da avhengig av å ha en tredje slange mellom styrepumpe og autopilotpumpe. Denne har ikke kompass, og er avhengig av å hente kursinfo fra GPS. Blir mye styr med rorkultpilot når du har hydraulisk styring. Du må jo da inn baki der som du sier for å sette opp, og du må ha en bypass kran på hydraulikken for at piloten skal kunne flytte rorkulten. Bypass har du kanskje allerede så du har mulighet til nødstyring med manuell kult? Tidligere fantes også sportpilot til å sette på aksen på styrepumpa, men den tror jeg har gått ut.
Skjønner ikke helt her jeg. Har du en rorkult så er jo en vanlig autopilot beregnet på dette tilstrekkelig? Du kan jo evt. kjøpe fjernkontroll i tillegg, disse har samme funksjon som knappene på selve piloten..
Var hvertfall mulig på den jeg hadde. Kunne ligge på dekk og styre med kontrollen. Knapper for +/- en grad kursendring og for +/- 10 graders endring.
:cool:
Det forklarte mye. Trodde du hadde en synlig, "permanent" rorkult akter.
Sånn sett så kan nok en tradisjonell rorkult-pilot bli litt knotete å montere, ser den. Du får ta litt mål og se om du finner en modell som kan stå inne bak veggen.
Alternativt mekke en innretning med en teleskopstang som kan føres ut av veggen ved behov, og så ha feste til autopiloten i cockpit. Min trengte bare et lite hull i en stueromsluke som man satte den ned i når den skulle brukes, og så festet rett på rorkult. Du kan også føre roret ditt opp på toppen? Og så ha samme løsning der.
Kanskje enklest å ta litt mål og se om du får plass bak veggen :smiley:
Synes dette ser ut som teleflex styring jeg. Litt vanskelig å se men kan ikke få dette til å være hydraulikk ut fra bildene?
Ser ut som du har hull til å montere rorkult i enden på styrearmen. Blir rorkultpilot eller sportpilot til å sette på aksen bak rattet, på deg da.
Det er hydraulik. Har 2 slanger fra styresnekken og bak til den pumpen på bilde, nor jeg turner rattet, kan jeg se oljen bevege seg frem og tilbake i slangene (de er blanke)
