Problemer med å lukke "Åpent forum"
John_Kr
Jeg har flere PC'er som kjører operativsystem(OS) Win XP pro med nettleser OPERA 7.54. Alle PC'n låser seg når jeg skal gå ut av Baatplassen.no/Åpent forum. Dette fenomenet gjelder KUN siden - Åpent forum. :smiley:
Denne feilen er det sikkert ikke så mye å gjøre med, men.........
Når denne feilen oppstår på flere av mine PC'er så ligger sikkert ikke feilen i PC'ene men kanskje hos Baatplassen.no.
Til Teknisk:
Kan dere se på dette om det er noe i det jeg kommer med.
Til øvrige medlemmer:
Har dere samme prolem som meg.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Jeg bruker Opera 7.54 gratis og har ingen problemer. Java på IE6 er derimot et he/&%/&%.....
Dere som har problemer kan jo prøve f.eks. http://www.karmsund-fiskemel.no/ som har et Java animert bilde eller http://www.sveinha.com/ som har en Java basert meny ("Flyvende" meny øverst til høyre) for å se om det er Java hos dere som ikke virker.
Dette har sammenheng med rullevinduet (java) som kun finnes på Åpent forum.
Så problemet er sikkert java-relatert, kan dessv. ikke si noe mer konkret enn dette.
Vi har tidligere sett at det kan skape problemer ifm brannmur, men da gjelder det å åpne siden.
Hei Folkens
Beklager at jeg ikke har svart tidligere, men jeg har vær på sjøen. :cryin:
Har nytet utsikten og sett på NM på vannskuter/vannjet. Tøft.
Til Lasse
Jeg kjører gratisversjonen med reklame (Opera 7.54), er det noe forskjell mellom denne og den man har betalt lisens for? Er ikke forskjellen kun reklamebanneren?
Til  Ingar
Ja jeg trur du har rett i at det kan være java relatert problem, men jeg bruker den java'n som fulgte med Opera. Skal jeg bruke en annen java versjon.
Til harBayliner
Jo det finnes begge mennesketyper innen data også, men jeg trur det er flere feller å gå i innen dataverdenen en fritidsbåter. Ellers har jeg god kunnskap og erfaring innen data. En av mine store hobbyer (utnom båt da) er å bygge "high end PC'er). Så jeg er nok ikke nybegynner og blank.  :lol:
Men uansett så henger åpen forumsia  :sailing:
Dere som har problemer kan jo prøve f.eks. http://www.karmsund-fiskemel.no/ som har et Java animert bilde eller http://privat.bluezone.no/sveinha/ som har en Java basert meny ("Flyvende" meny øverst til høyre) for å se om det er Java hos dere som ikke virker.
Hei SveinHa
Jeg har ingen problemer med de sidene som du anbefaler at jeg tester. Dette betyr kanskje at jeg ikke har java problemer. :sailing:
  • 2 uker senere...
Har prøvd flere versjoner av Java, har fortsatt samme problem. Får ikke lukke Åpent forum, PC låser seg. Dette problemet gjelder kun denne siden, aldri hendt på andre sider. Dersom jeg går over fra åpent forum til en annen side så virker alt normalt når jeg lukke internett.
Merkelige greier :cryin:
  • 2 uker senere...
