Trimflaps evt Smarttab på Fjordling 18ht
Håvard73
Har en Fjordling 18ht m/150 hk. Vanntunellen er tettet og gir naturlig nok noe oppdrift. Motoren er relativt tung og dytter hekken noe ned. Ved sakte fart (under ca 7-8 knop) vingler båten slik at det er ganske anstrengende å manøvrere i trange farvann. I høyere hastighet (fra ca 28 knop) virker det som om båten vandrer litt fra side til side, hvillket ikke oppleves som helt trygt.
Kan løsningen være så enkel som å montere et par Smart Tabs? Eller vil kanskje flaps med manuell styring være bedre? Eller kanskje noe annet?
Hei,skal du ha fleps på Fjordlingen så må disse monteres et stykke nede på v bunnen dvs.nerme motoren.Ellers kommer flepsene for mye oppav vannet når du kjører fort,pga.den meget dype v bunnen.Flepsene bør ikke vere for breie maks 8-10 cm.på en båt av denne størrelse.Fjordling 17 og18 har jo et skrog som danker ut det meste,også det som lages i dag,så du må gå litt varsomt fram.Lykke til. :wink:
