KAD300 kutter ved 3700 rpm
Hydrox
Den ene av maskinene i min nye skute har vist seg å ikke oppføre seg helt plettfritt. Når maskinen oppnår ca 3700 rpm så kutter den tvert av og går ned på tomgang, og dette gjentar seg gang på gang ved samme turtall. Etter en del lesing i manualer så har de fleste alrmfunksjoner shutdown, svikt i kommunikasjon skal fører til at maskin går ned på 1000 rpm og frikopler gir. Nå sitter jeg her og funderer på om det kan være feil i potmeter i pådragspak som fører til dette problemet. Tenker da siden feil oppstår ved samme oppnådd turtall hver gang. Maskinen fungerer helt problemfritt utenom dette.
Er det andre som har opplevet lignende? Evt. andre feilkilder som kan føre til det samme?
Motoren går som ei klokke opp til ca 3700-3750. For så og kutte og gå ned til "tomgang".. kun styrbord motor som gjør dette og den kommer med en gang man drar edc spaken til neutral og gir på igjen.
Ingen alarmer ingen lamper.. alt helt normalt etterpå også.. dette kan gjenntas flere ganger uten alarm.. og skjer kun ved forsøk på fullt pådrag på spakene.. legger man seg rett under så går den helt fint..
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
Er det ikke slik at disse spakene kalibreres på en eller annen måte? Mener å ha lest at det er tilfelle når nye spaker kobles til.
Må du helt ned for å hente pådraget igjen eller holder det å trekke spaken litt tilbake?
Ellers kan det jo være greit å ha med en eller annen form for diagnoseverktøy, det vil du ha nytte av senere uansett. Farten er vel høy nok ved dette turtallet til å komme seg hjem uansett.
Joda, farten er stor nok den så vi kommer til å klare oss. Har fått mail i fra selger nå og han har opplevet det samme når båten har vært ren og pen under. Lurer på om jeg skal kalibrere/ kontrollere turtellere. Er jo en mulighet for at de kommer for høyt opp uten at vi vet det.
Kalibrering av spaker kan sikkert være noe å prøve det og. Men nå funker jo båten slik det er og da er det nok best å drive den slags testing når båten er vel hjemme. Kjedelig å ligge i Uk med flere problemer som kan dukke opp ved feilsøking.
Skal du ta diagnose så bruk disse: http://www.volspec.co.uk/ De er der nede ukentlig for og ta start up,service etc på de nye båtene som leveres. De er meget dyktige og særlig elektronikk.
Du må jo lunke i rundt 25 knop hjem alikevel Hydrox :wink: Så det beste er kanskje og la det være til du har kommet hjem :flag:
  • 5 måneder senere...
Plukker denne tråden fram igjen nå som sesongen er på hell. Problemet har ikke plaget meg i det hele tatt siden båten kommer opp i over 40 knop før maskinen kutter og så fort har jeg ikke behov for å kjøre. Eneste jeg har gjort er å provesere fram feilen selv for å vite nøyaktig hva som skjer.
Når styrbord maskin når omkring 3700 rpm reduserer den ned til ca 1100 rpm uten at noen alarm eller feilkode dukker opp. Spaken må til null pådrag og jeg kan da gi på igjen. Giret frikobler ikke og jeg trenger ikke sette spaken helt i nøytral før jeg øker turtall igjen.
Noen som har erfart det samme med KAD300 eller vet hvor hunden kan ligge begravet?
Høres ut som det er elektronikken som griper inn av en eller annen grunn. Merkelig at du ikke får noen alarm. Sjekket at alarmen virker??
Siden du har 2 stk identiske motorer hadde jeg begynnt og feilsøke selv ved og bytte komponenter mellom motorene.
Du kan jo ta og kryssbytte kontaktene under spaken som nevnt over. EDC boksene kan bytttes. Funker ikke det, hadde jeg begynnt og bytte sensorene rundt omkring på motorene.
Alternativt kan du sette igang en slendrian fra VP for og klø seg i hodet til 1400,- i timen, men er redd han ikke kommer så langt om diagnoseapparatet ikke sier nøyaltig hva som er galt :rolleyes:
Selvgjort er velgjort :cheers_wine:
Mvh. SAP
Jeg ved INTET om dette, men almindelig logik siger jo, at elektronikken skal programmeres til en øvre grænse for omdrejningstallet. Dvs at dette er en software-ting. Kan det tænkes, at den ene motor har fået programmeret 3700 som max rpm og at det er så simpelt at den blot skal omkodes? Det bør en Volvo-tekniker kunne svare på telefonisk. Og den tidligere ejer har ikke opdaget noget, da han ikke er så agressiv på gashåndtaget som den nye... :cool:
Andy
