Hvordan få tilbake glansen i skroget ?
Petimo
Kjøpte ny båt for snart et år siden(wiking 28 ac) og den er veldig matt,det var da jeg fjernet et klistremerke jeg virkelig så hvor matt den var.
Har fått mange råd og tips fra kamerater og andre båtvenner om hva som må gjøres,flere sier at jeg ikke må bruke jotun sine produkter for da må du jobbe deg ihjel.
Hva bruker jeg og hvordan gjør jeg det på enkleste og beste måte ?
For å få bort det misfargede/oksiderte laget bør du forsøke en rubbing, feks enten Meguiars One Step eller Autosol. Bra resultat får du med roteredne maskin og ullpad eller en hard skumpad. Ta et avgrenset område av gangen og kjør over med maskinen til all rubbingen er kjørt ut. Da bryter du med slipekornene og får en blank flate. Kan med fordel dusje lett med vann fra spruteflaske for å kunne kjøre lenger uten at rubbingen tørker.
Tørk av med mikrofiberklut og gå over med en voks eller sealer.
Er ikke dette nok kan du vannslipe med 2000 så 4000 og gå på med rubbing.
Er egentlig bare din tålmodighet og ledig tid som "setter lista"! :smiley:
Lykke til :sailing:
Sjøblid og ubetinget positiv!
Würth har fått en ny serie med polish.
Start med P10 og en god poleringsmaskin.
Gå deretter over med P30, og avslutt med Würth Lakkforsegler for hånd.
Dette er det råeste poleringsmiddelet jeg har prøvd!
Jupp, jeg er Würthmannen - men tro meg, dette er enkelt å bruke og gir ett fantastsisk resultat.
http://dev.wuerth.no/produkterogtjenester/...oeyglanspolish/
Lars O.
