Kan man hente strøm fra små påhengsmotorer?
Seaeagle
På ett generelt grunnlag, nei. Disse små motorene har ingen dynamo eller batteri men genererer spenning til gnist gjennom ett induksjons basert system med magnet på svinghjulet og spole. Den er altså sin egen kraftstasjon, med andre ord, men genererer på ingen måte what so ever nok energi til å drive hverken ekkolodd eller lanterne. Til det trengs en dynamo, eller generator om du vil og helst ett batteri som lades opp for å sikkre stabil spenning og strøm i en periode når motoren ikke går. Det lar seg selvfølgelig gjøre, men tror det må skje på hobbybasis da jeg til nå ikke har sett så veeeeeldig mange slike påhengsmotorer til nå. Ingen faktisk. Lanterne kunne saktens gå an da den ikke er så følsom på spenning, men ekkolodd liker ikke støy og svada uten å ha ett batteri og en filter krets i mellom.
Men, en løsning er å ha ett løst 12V/12Ah batteri som du tar med hjem og lader mellom hver tur. Ett lite ekkolodd og en lanterne med LED lys vil kunne leve side om side i mange timer med ett slikt batteri, og batteriet blir heller ikke så stort og tungt at du ikke får det med deg i sekken hjem (beskytt polene GODT!!! så du ungår fyrverkeri i sekken :) ) eller i bilen. Det finnest mange forseglede blybatterier av gel typen til en rimelig peng. Disse kan som regel lades med en vanlig batterilader for bil i løpet av noen få timer. Biltema (som forøvrig ikke har noe med sjøen å gjøre ellers) har fine 12V batterier som kan passe til dette formålet.
Redigert av zainka (see edit history)
Vidar Vidnes
Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.
William Shakespeare
Dette er vel ikke riktig. Selv om de fleste små påhengsmotorene gjerne er levert uten ladespole går det vitterlig an å ettermontere ladespole på en del av småpåhengerne. De leverer riktignok bare noen få ampere, men nok til å drive et lite ekkolodd og lanterne®.
Jeg skulle koble til en enkel lanterne for et par år siden og sjekket da manualen (Yamaha 9,9 ca 2003 mod)
Mener det står angitt at strømuttaket på 9,9 hk kun kan kobles til lanterneutstyr.
Tror også jeg fant en advarsel mot å koble til batteri og elektronikk.
Spenningen fra spolen er vel neppe stabilisert (volt øker med turtall),
og er spenningen i det hele tatt likerettet (vekselstrøm?) ?
Redigert av Tilde (see edit history)
Da jeg havde min lille jolle med min 4 HK Suzuki i søen Bolmen i Sverige brugte jeg et 12 v motorcykelbatteri af gel-typen til at drive et ekkolod og en enkel hvid lanterne. Som dette.
Jeg havde lavet et system med en stænktæt kasse til batteriet og et stik, så det var enkelt at tage både ekkolod og akku med hjem og lade det med en bil-lader. Systemet virkede fortrinligt i flere år og jeg løb aldrig tør for strøm - selv efter en hel dag (og aftens) fiskeri.
Andy
Mener det står angitt at strømuttaket på 9,9 hk kun kan kobles til lanterneutstyr. Tror også jeg fant en advarsel mot å koble til batteri og elektronikk.
Spenningen fra spolen er vel neppe stabilisert (volt øker med turtall), og er spenningen i det hele tatt likerettet (vekselstrøm?) ?
Det er riktig at man ikke skal koble elektronikk direkte til en ladespole. Dersom man har en likeretter på ladespolen og et battteri ombord fungerer det imidlertid helt utmerket. Da slipper man å ta med seg batteriet i land. Det går greit med et MC-batteri uten lading ombord også som da tas i land for lading (hadde selv at 12 V 12 Ah) i noen år, men gikk lei av å ta med dette frem og tilbake til båten. Jeg sjekket strømforbruket til et av mine ekkolodd som var på bare 0,4 A med bakgrunnsbeluysning påslått.
Eg har den 8 hestaren på min 25' seilbåt, Ombord er det lys i salong,bad, akterlugar, samt wallas ,vannpumpe osv. Det som skjer er at det går lengre tid (en langhelg) før batteriet må lades opp med landstrøm, jeg har en indikator som viser hvor mye strøm jeg har igjen slik at jeg ikke kommer under 50% kap. På lengre turer (ofte med god bør) så savner jeg ett opplegg for å lade batteriet skikkelig mens vi er på sjøen eller i uthavn.
stå i ro båt!
