svarsko Startet 15.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2010 For å få tilgang på en spylepumpe i småbåt (18 fot ) har jeg montert en hageslange på en Rule 500 lensepumpe som jeg slipper i sjøen for å få vann inn i båten. Dette fungerer veldig bra men med dårlig trykk. Er det noen som har prøvd dette før, og får man bedre trykk med å bruke en større pumpe feks. Rule 1000? Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 15.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 Tror ikke du får det helt store trykket med den type pumpe,selv om du kjøper en som er større. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 15.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 du ser på oppgitt løftehøyde ka trykk du vil få. Størrelsen har nesten ingen betydning da de benytter samme prinsippet, kun vannmengden skiller. Koster nå ikkje mange kronene for en impellerpumpe heller. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 15.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 Hva med en pøs Sitér dette innlegget Link to post
svarsko Svart 15.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 Har du forslag til impellerpumpe og hvor kjøper jeg den? Sitér dette innlegget Link to post
magnumlars Svart 15.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 Ved å velge større pumpe får du nok sikkert ikkje større trykk, men om du brukar samme munnstykke i enden av slangen går hastigheten på vatnet opp. Vannstrålen rekker lenger, og du "trur" du har høgre trykk. I vikreligheten har du ikkje høgre trykk, men høgre hastighet på vatnet. Meget mulig du vil få positivt resultat av å velge pumpe med større leveranse Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 15.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 Jeg skrudde opp min flojet spylepumpe. Der er 4 stempler som trykker vannet gjennom pumpehuset, der er en regulerbar trykkbryter som kutter strømmen om det blir for mye, hvis ikke vil greier ikke motoren å dra rundt, eller hele greia eksploderer kanskje... men det er nå så. Poenget er at disse lensepumpene er av en annen konstruksjon, de har bare et skovelhjul som slenger vannet rundt, og trykket vil alltids være begrenset. Om man blokkerer eller snørper sammen i enden går vel vannet bare rundt i pumpehuset uten at det blir mere belastning på motor. Jeg ville heller tatt bort endestykket på slangen for å få ut mere vann. korriger meg om jeg tar feil. Sitér dette innlegget Link to post
svarsko Svart 16.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2010 Har ikke prøvd uten endestykke, men det skal prøves. Vannslangen er tengt sammen med kost for å skylle bort fiskeblod Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Hei Nå må du tenke på at en lensepumpe er beregnet for å suge vann og levere uten mottrykk. Med den spyledysen du har på slangen lager du ett mottrykk som ikke pumpen er beregnet for, så om du går opp på størrelsen på pumpe tror jeg ikke du får mye mer sprut på vannet ditt. Om du absolutt skal ha en spylepumpe i båten din (som forøvrig er utrolig kjekt) burde du heller gjøre dette ordentlig og skaffe deg en feks Rule spylepumpe (12/24 V) og montere denne opp ordentlig. Enten med skroggjennomføring eller sugeslange over rekka, denne pumpa kan du forøvrig bruke til å lense med også om det skulle være aktuelt. Lars Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 ...................eller du turer til Biltema og kjøper en tannhjulspumpe til ca en båtpeng. Vi bruker disse til vannspyling på asfaltvalser med godt resultat. biltema- 25987 Sitér dette innlegget Link to post
svarsko Svart 22.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 Takk for tipsene! Fikk prøvd pumpa nå på den første fisketuren både med og uten sp,spiss men det var dårlige greier. Det blir nok en ordentlig pumpe neste gang. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 22.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 (redigert) jeg kan jo legge inn noen bilder av min spylepumpe. Laget meg en slik kran istedenfor disse vanlige plastik-pistolene. Ellers er det en gummislange som er brukt. Slapp og tung. Jeg har også laget en ventil for å slippe ut vannet i begge ender av slangen. Det er så ergerelig når man begynner å svine til, og så er slangen froset. Her er pumpa. Det alltid vann i slangene under dekk og pumpa, men her er det alltid plussgrader hos meg. Det er mulig du må finne en annen løsning slik at det ikke fryser. Redigert 22.Mars.2010 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
svarsko Svart 23.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2010 Ser ut som et profft opplegg, men det ser ut som du har en noe større båt en jeg har så da er vel det greit å ha noe permanent. Jeg er vel ute etter noe en kan bruke der å da for så å kunne legge det bort når man ikke trenger det. En pumpe som jeg kan legge ut over rekka. Sitér dette innlegget Link to post
