mats94 Svart 20.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 Hvordan takler båten litt sjø? (Cyber 370 eller Hurricane 370). Går det greit å bruke den i saltvann forresten? Sitér dette innlegget Link to post
tomu Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 Jeg har bare sett den i saltvann. Den virker lett i sjøen. Den har lett for å ta av, men pga form har jeg inntrykk av at den ikke flipper rundt så lett på grunn av vind. Den er ganske spiss, så det er lite vindfang der når den steiler. Motorkraft/tyngde og heftig bølgehopping derimot kan nok få flippet den. Jeg har faktisk aldri testet en selv, men har sett mange i aksjon. Sitér dette innlegget Link to post
Rune_12 Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 Ligger jo en her som du evt kan oppgradere til en mer kurrant motor etterhvert. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=20787856 Men om du skal ha en slik type båt ville jeg gått for lengst mulig båt for din økonomi. Skal ikke mye bølger til før en 13-14 foter begynner å slite med å holde tempoet oppe. Hadde selv en 17 fots finnsport 500 når jeg var 16 og syntes den var i minste laget. Drømte da om Hydrolift T20. På fine sommerdager med cruising med venner er dette max båtglede, men på resten av dagene kunne jeg nok heller tenkt meg en wesling eller tilsvarende med muligheter for å sitte under kalesjen. Har en opplevd sommerhagl med 15 cm vindskjerm i 40 knop en gang, holder det... Sitér dette innlegget Link to post
mats94 Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Rune_12: Jeg har sett på den båten, selger sa den var solgt da jeg henvendte meg til han. tomu: Hadde tenkt å ha en 15 hk på den (det er det jeg har på en summer fun nå). Hurricanen veier bare halvparten av en summer fun, så tror det er en grei båt i år. Den vipper vell ikke over med 15 hk? Sitér dette innlegget Link to post
mats94 Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 (redigert) Vet jeg kommer med mange spørsmål. Jeg har veldig lite peil på båt, derfor håper jeg at jeg skal få svar på så mange som mulig her. Noen som vet hvor mye det koster å få lakkert skroget om hos noen som driver med sånt? F.eks på en Cyber 370 eller en Hurricane 370 Er det flyteelementer i de gamle hurricanene? de fra 80-tallet. Vet noen evt hvor mye det koster å få monter inn flyteelementer? Redigert 21.Mars.2010 av mats94 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sigve SL Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Viss du kommer med ferdig pusset båt, ca. 3-4-5000, med lakk. Vet ikke med flyteelementer, med det ordner du selv, isopor kan brukest. Personlig ville jeg ha gått opp en størrelse fra cyber og hurrycane, disse er bare morrobåter for en, har såvidt plass til en passasjer og tåler ikke vær. Kjøp heller en båt med 4-5 seter, stereo og passende motor. Porch, Shakespeare, Puma og Dateline er alle nydelige båter Skjønner deg når du sier du ikke er en mekaniker, men en godt vedlikeholdt totakter har gjerne like mange leveår igjen som en nyere firtakter. Da har du råd til større motor, og båtserfikatet må du ha før eller siden uannsett. jeg er selv -94, og brukte konf. pengene og våren på å pusse opp et gammelt fletcher skrog. Veldig fornøyd, får i underkant av 35 knop. 25 med fire jenter bak. Perfekt til Vannski, småturer, lek og morro. Skal i år lakke den, lage ny vindskjerm og kalesje. Sitér dette innlegget Fletcher arrow m/40hk johnson Link to post
mats94 Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Problemet er bare at jeg ikke får tatt båtførerbeviset i år grunnet flere årsaker. (bla sykdom) Har sett på alle du nevner. Problemet er bare at jeg ikke finner noen på sør eller nedre del av vestlandet. Sitér dette innlegget Link to post
Noflow Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 slik "stil" ønsker jeg Kunne tenkt meg noe lignende den til høyre. Max 30-40 000. (så egentlig 100 000 for å se hva jeg kunne få. men det blir litt mye familie båt. jeg er tross alt kun 16 år, og må være litt fornuftig) http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21316185 familiebåt? men hvis du skal bruke maks 40k så ville jeg sett på gh 11 ls, eller v11 med 30hk, hadde en slik selv og savner den virkelig, er utrolig glad for at faren min ikke ga meg en hurricane i konfgave, men en gh. mange skriver de klarer 38 knop med cyber, dette er tull... en normal cyber 370 med 25hk går 35knop ca, ghen min gikk 31 knop målt på gps, MEN jeg hadde plass til 5 ungdommer i båten, hadde en mye mer sjødyktig, og tørr båt enn cyberen. de 4 knopene kommer ikke til å plage deg. gh 11 ls er i tillegg selvlensende, så man slipper å tenke på å øse båten el. men hvis du vil gå opp litt i størrelse kan du jo også se på den båttypen jeg har nå. en askeladden 15-3050 sport. kjøpte min for 47k med 40hk mercury som ble kjøpt ny i 2006, båten går en plass mellom 25-30 knop, har utrolig god plass i tillegg til full kalesje. noe som gjør at man kan bruke båten til så mye mer, man kan ha med mange venner på sjøen, dra på litt lengre turer, selv om været skulle bli dårlig er ikke det noen voldsom stor bekymring. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21007222 der er et helt ok eksemplar, men solgt. beltalte bare 3000 mer for min enn det den kostet, i min er det nye puter og motor i 2006, så det er i god stand, hvis du leter litt finner du nok et bra eksemplar. du har også askeladden 445 chaser, en båt med samme fordelene som 3050'en, men som er en mye dyrere og mer sportlig båt med litt mindre plass. http://bat.autodb.no/autodb/view.wa2?AdIte...fied=1268424802 anbefaler deg å kjøpe en båt av et kurant merke, slik at båten ikke faller noe i verdi og er mer lettsolgt, tror vanlige merker er mer populære hos forsikringsselskapene i tillegg. hvis du har noen spørsmål ang. båtene er det bare å spørre, så skal jeg svare etter beste evne Sitér dette innlegget Link to post
sigve SL Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Hva med denne? i sandnes tilogmed.. vet ikke så mye om dalla pieta men, blir nok litt lite med 25 hk. Sitér dette innlegget Fletcher arrow m/40hk johnson Link to post
mats94 Svart 22.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 dal-z: Dessverre synes jeg alle båtene var stygge. sigve SL: Har sett den. Det var litt for mye skrot + at den var litt for lang. Sitér dette innlegget Link to post
mats94 Svart 22.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 Har hørt rykter om at Cyber 370 er lagt ned. Er det sant? Betyr det da at jeg ikke kan få tak i en slitter ny cyber? Noen som har peil på hva en splitter ny cyber 370 fulltutstyrt koster om den enda er på markedet? Sitér dette innlegget Link to post
Noflow Svart 22.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 (redigert) cyber er nedlagt og formene er solgt til utlandet en plass mener jeg på en fullutstyrt cyber som er helt ny koster fort 70-80000 med motor, alt for mye for en slik liten båt som kun kan brukes med 2 personer. anbefaler deg å kjøpe en strøken brukt og heller satse på ny motor Redigert 22.Mars.2010 av dal-z (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
withsmann Svart 22.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 (redigert) Merke cyber finnes ikke mere men de har formen/båten hos en forhandler kalt Chaudron drømmebåten min er hurricane 470 med 50-60 hk ;) Redigert 22.Mars.2010 av withsmann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sigve SL Svart 22.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 Enig med deg om askeladden =) Chaudran Powerboats som har overtatt produksjonen, på Malta ellerno Den heter nå Chaudron 370, men tviler på at di leverer til norge. Ja, blir nok endel jobb på den pietaen, + motor i tilegg. Sitér dette innlegget Fletcher arrow m/40hk johnson Link to post
sigve SL Svart 22.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 Skulle til å tipse deg om en kar-marine på autodb, men ser nå at den er solgt. søk: rc En ny slik koster 60-70000 ny uten noe. Sitér dette innlegget Fletcher arrow m/40hk johnson Link to post
withsmann Svart 22.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=20912861 den ser da brukanes ut kansje? uten motor går det jo så sakte at du kan men med 50 hk Sitér dette innlegget Link to post
mats94 Svart 22.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 Har sett den. Blir litt for gammel, tror jeg. Tror jeg kommer til å gå for en Cyber 370 fra 2000 mod og oppover. Da har de flyteelementer. Sitér dette innlegget Link to post
withsmann Svart 22.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 (redigert) oki.. men hvor stor motor har du planer om da? har du sett denne? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21373131 Redigert 22.Mars.2010 av withsmann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mats94 Svart 22.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 Den har jeg også sett. Avstanden er en ting, en annen er prisen. Hadde tenkt meg en Cyber 370, som jeg skrev over. Tenker heller på en større neste vår. (får ikke tatt båtførerbeviset i år pga forskjellige grunner bla sykdom) Hadde tenkt en 15 hk (som jeg har på en summer fun), eller evt en 25 hk. Er også på utkikk etter alt av små speedbåter som jeg har planer om å pusse-opp. MAX 3000, vis noen vet om noen der. Alt av båter dere tipser om, må være i Rogaland, Vest eller Aust-agder. Sitér dette innlegget Link to post
mats94 Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Fant denne koselige båten i dag, men problemet er at den er i Polen. Alle vet jo at polakker er noen luringer. Den virket for billig til at det er sant. Noen som vet om disse båtene finnes i Norge? Sitér dette innlegget Link to post
Sorlandschips Svart 7.April.2010 Link til dette innlegget Svart 7.April.2010 Sier bare : http://bat.autodb.no/autodb/frame_search.w...002.85979010768 Sitér dette innlegget Link to post
Respiant Svart 7.April.2010 Link til dette innlegget Svart 7.April.2010 Strandfjord 430 =D Er 16 år selv, har en strandfjord 430 med 40hk, men har nå tatt båtførerprøven jeg.. dumt at den ikke produseres lengre.. hva med Askeladden? Sitér dette innlegget Strandfjord 430 (2002 mod) m. 40hk Mercury (99 mod). Link to post
Martinal94 Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Så det var en del prat om puma. Der vil jeg legge til at en kamerat av meg har denne båten. Den er veldig kul og en skikkelig ungdomsbåt. Den trekker oppmerksomhet. Men når du kommer til sjøegenskapene til den er den elendig. Den tåler ikke særlig mye mere sjø en 30cm. Da begyner den og hoppe og sprelle som søren. Den oppnår heller ikke særlig mye fart i forhold til andre båter i denne strl. Så du også snakket om dateline bikini Jeg har en dateline bikini Det er en kjempe båt Ser kul ut trekker oppmerksomhet. Sjøegenskapene er veldig bra den sjører bløgene veldig bra. Den ligger fint oppå vannet og man oppnår STOR fart. Med 90 hk rikitig rigg og prop får du over 50 knop. Ellers er Dalla Pieta eller hydrolift t17, smuggler 18 kjempe båter. Sitér dette innlegget Link to post
fletcherwindsor Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Hei. Har en musling 430 tilsalgs med 89 mod 25hk marinær. Det er en fin ungdoms båt!! Sitér dette innlegget Fletcher Arrowbeau 17 (bygget om fra utenbords til innenbords) 351Windsor (5.8L) V8 VP 280 Utv. 1.61/1 Solas titan 15 5/8 * 23" (Er på utkikk etter overgangs plate fra VP til mercruiser transome) Link to post
tomu Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Jeg har vel tidliger nevnt at dateline bikini er en fin ungdomsbåt. Det kan jeg stå for, men om du kommer over hydrolift t17 til en pris du kan leve med har nok den et vesentlig bedre skrog. Hvis du skal ha noe rimeligere er jeg enig med fletcherwindsor: Musling 14 er en kjempefin båt. Gjerne med 40-60 hk! Sitér dette innlegget Link to post
