pusse opp gammel sprayhood
jensemann2
Du får kjøpt sånn vindusplast bl.a. på Sea Sea på Rud.
Du kan ta av de gamle vinduene og bruke de som mal. Når du har rengjort der du skal sy, kan du burke en tynn strimmel med kontaktlim og lime fast de nye vinduene. Deretter syr du. Blir fint som bare det. Jeg fikset om en 10 år gammel sprayhood på den måten. Nå ser den nesten helt ny ut!
Redigert av MortenK (see edit history)
s/y "Arnegrut", Asker
