Nidelv 1986 Startet 17.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2010 Hei. holder på å pusse litt opp i båten, en av punktene for årets "shining" er nytrekking av sofa putene i øvre salong. I den anledning ønsker jeg selvfølgelig også å trekke om rygg putene, MEN jeg får dem ikke ned. Er det noen som kan fortelle meg hvordan disse kan skrues ned? (Hvordan de er festet)? Sitér dette innlegget Link to post
mag-la Svart 17.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2010 (redigert) Du må ned i aktercabinen og ta 3-4 skruer derfra, muttere kan være skjult av skrogtrekket. Fremre feste er vel i enden forover på ryggputen, demonter den skrå teak-klossen. Min var i tillegg limt med en dråpe Sikaflex ca. på midten hvor det ikke var noen gjennomgående skrue. Redigert 17.Mars.2010 av mag-la (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 1986 Svart 18.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2010 Kjempeflott tusen takk for svaret. er det slik å forstå at det kun er den aktre puten, (Den som står på tvers) samt aktre del av den som står i lengde rettningen som må løsnes innenfra da? Jeg har skrud ned den teak klossen du nevnte, men jeg fant ingen feste anordning der.? Odd Asle. Sitér dette innlegget Link to post
mag-la Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Mine puter ble trukket om for 2 år siden, så jeg husker ikke alle detaljene.Det er mulig du kan rekke et feste forover via lokket i sittebenken, men jeg fant en Sikaflex-stripe som fester fremre del. Brukte et baufilblad fra oversiden for å løsne. Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 1986 Svart 19.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Ok. Får prøve dette når jeg kommer hjem. Tusen takk for hjelpen. Sitér dette innlegget Link to post
