janerik001 Startet 17.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2010 Er ikke helt fornøyd med dempingen jeg har i stolen min (Buster XXL 09 har kun fjærdemping) så er på jakt etter en stolsøyle med bedre demping. Noen som har erfaringer her? Tenkte å prøve Mainstay HD stolstativ gass regulerbart Finnes det andre alternativer? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 20.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Hei,løfter denne. Fant du ut noe,jeg er på jakt etter en god dempesøyle til min Buster Magnum. Noen gode tips her? Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 20.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Du må kompensere opp/ned og frem/tilbake ... skikkelige seter blir fort dyre.... men.. http://www.ullmans.com/ http://www.highspeedcraft.org/pdf/7Ullman_HSC_Suspension_Seat_Design.pdf http://www.scotboatseats.co.uk/ http://www.tekseating.co.uk/marine-seating_54_0_1.htm Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Estelle Svart 30.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Løfter denne igjen:-) Noen som har gode erfaringer med gassdempede stolsøyler? Har selv en Buster XXL med fjærdempet søyle. Denne er jeg ikke helt fornøyd med. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2016 (redigert) Har hatt disse stolstøylene fra Springfield (type Mainstay som Maritim har) i båten jeg kjøpte i 2010 og de har fungert bra. Riktignok i en lavere utgave, med justerbar høyde på ca 25-36 cm. Ble antagelig levert av Jens Sagen til båtprodusenten, siden setene var Helly Hansen Pro. Her den som Maritim har på nettsiden sin https://www.maritim.no/stolstativ-mainstay-gass-340-470mm#.V19NrRxkhaQ Nå tok imidlertid den ene gassdemperen kvelden så man blir sittende i laveste posisjon. Noe som forsåvidt funker men det blir jo ingen demping. Lurer om en slik gassdemper/gassfjær kan skaffes. Har søkt lenge på nett men finner lite og ingenting. Ser ut som den er av rustfri kvalitet, og produsert av KGS (Korea Gas Spring) og er merket 0710B. Aluringen øverst er vel trolig montert av stolstøyleprodusenten (Springfield i Kina). Men ringen kan nok presses av igjen. Justeringsknappen er til venstre på bildet (vises ikke på bildet), over aluringen. Kanskje er det mulig å bruke en annen type gassfjær av mere kurant modell, type kontorstol o.l. men den skulle jo helst være rustfri da. Slik ser gassfjæra ut, lengde ca 24-36 cm: En lignende type stolstativ, trolig med samme type/lengde gassfjær. Men min har 12" (310 mm) baseplate slik som den hos Maritim. Toppen av gassfjæra med justeringsknappen vises på bildet og ser lik ut som min: Redigert 14.Juni.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
