V8 motor, vekt smallblock kontra bigblock
Rikosjett
hvis du ser på Brunswick sine nettsider og slår opp på bensinmotorer innenbords, altså uten hekkaggregat så vil du finne hva en komplett motor veier i forskjellige utgaver. Det varierer ganske friskt sjøl på samme blokk.
Bare innsugsmanifolden aleine på en sånn motor er jo blytung i stål men veier knapt noe i aluminium. Så det kan nok variere endel mellom forskjellige utgaver alt ettersom
Redigert av Korsnes (see edit history)
