Effektøkning VP AD31P-A
ken.net
Lurer på et par ting ang. en VP AD31P-A:
1. Er det mulig å stille på dieselpumpa på denne, eller på annen måte få en effektøkning på 10-20 hester?
Vil den evt. tåle dette? Sliter LITT med å få den i plan med A8 propellere, ved lastet båt, ellers funker det fint.
2. Er det sink i sjøvannssystemet på denne motoren? Har ikke klart å finne noen..
Takker for svar.
jeg hadde en AQAD31 som jeg justerte opp, uten å få noen ploblemer av det, det gjorde jeg etter det kom ny type diesel med mindre efekt, fikk tillbake det gamle draget i motoren,
Men om dette temaet er det mye synsing, det går vel ikke en eneste lastebil av eldre årgang, som ikke er justert opp,
motorene er stilt lavt for å tillfredstille utslipp osv.Bare få tak i en luring så ordner det seg
Men mange er mot dette.
Hadde samme motor selv i en båt for noen år siden. Det skal være sink i lokket i bakkant av varmeveksleren og en i oljekjøleren så frem denne ikke er skiftet ut til nyere versjon uten sink. Mulig også i avtappingspluggen på intercooleren.
A8 propeller - i så fall så må du ha en liten og lettdrevet båt for å ha så "tunge" propeller. Jeg hadde A6 på en 25 fots båt.
Oppnår du minst 3700-3800 rpm på maks? Hvis ikke har du for tunge propeller. Tilter du drevet helt inn ved akselrasjon og eventuelt bruker trimflaps hvis du har dette? Dette hjelper på planingen.
Mulig det går an å gjøre noe med dieselpumpen for å få mere effekt. Jeg måtte overhale dieselpumpen pga. slitasje og det var merkbar effektøkning da jeg fikk den tilbake. Fikk vel 300 rpm og 2 knop mere fart på toppfarten samtidig som båten skjøt fart når man ga gass. Først så lønner det seg å sjekke enkelte komponenter som bør være i orden for at motoren skal yte maks - kontrollere dysespisser, rense intercooler, kjøre turbovask, sjekke turbotrykk og eventuelle lekkasjer her.
