Oljeforbruk KAD42
kes
Jeg har en VP 1991 mod. KAD 42 med 1300 gangtimer som bruker noe olje. Forbruket har i sommerferien vært 3,5 ltr til ca. 1000 ltr diesel (0,35%) ved 3000 omdr., d.v.s. ved en relativt liten belastning. Er dette mye eller normalt? Tvillingmotoren i båten er samme modell, årgang,
og med samme gangtid. Den har brukt 1 liter olje (0,1%) på samme drivstofforbruket. Hva er normalen, og hva kan event. det større forbruket på den ene motoren skrive seg fra?
På www.drevia.se , under "tips/faq" så står det en del om oljeforbruk. Har klipt inn opplysningene nedenfor. Som det fremgår der så er normalt oljeforbruk mellom 0,25 - 0,75 %. Med dine 0,35% så ligger du godt innenfor normalt oljeforbruk.
Klippet fra Drevia:
Oljeförbrukning
Frågan om hur stor mängd olja som normalt förbrukas vid körning uppstår ibland. Här kommer några synpunkter på hur oljeförbrukning bör bedömas.
Normalt förbrukar alla motorer alltid en viss mängd olja. Detta krävs för att smörjningen av de övre kolvringarna skall bli tillräcklig. Även om oljefilmen, som har till uppgift att smörja de övre kolvringarna, är tunn så kommer denna lilla mängd, som förbränns samtidigt med bränslet, att så småningom märkas i och med att oljenivån sjunker.
Oljeförbrukningen påverkas dock av många faktorer: Körförhållanden med höga varvtal och höga hastigheter, mycket motorbromsning, motorns kondition, cylindervolym (generellt drar stora motorer mindre än små), motoroljans viskositet och kvalitet m.m. Hårdare körning ger högre oljetemperatur och ökad förbrukning genom att oljan blir tunnare, oavsett viskositetstalet.
Vid stationär drift brukar man mäta oljeförbrukningen i gram per hk och timme (g/hkh). Normalvärdet för Volvo Penta motorer är 0,50-1,00 g/hkh. Ett annat sätt att bedöma oljeförbrukningen är att mäta hur mycket olja som motorn förbrukar per 100 L bränsle.
Exempel: En motor har en oljeförbrukning av 0,6 L per 100 L förbrukat bränsle.
0,6 L olja / 100 L bränsle = (0,6 / 100) x 100 (%) = 0,60%
Normalvärdet ligger inom spannet 0,25 - 0,75 %.
Iakttagelser vid onormalt låg oljeförbrukning
Onormalt låg oljeförbrukning bör också ägnas en viss uppmärksamhet beroende på att den låga oljeförbrukningen kan vara skenbar, d.v.s. förbrukad olja kan ha kompenserats genom kondens och bränsleutspädning så att oljenivån ligger kvar oförändrad. Detta medför försämrad smörjning och bör föranleda oljebyte oftare än vad som föreskrivs.
Iakttagelser vid onormalt hög oljeförbrukning
Det är ett välkänt faktum att oljan har stor förmåga att tränga ut genom de minsta öppningar. Börja därför med att kontrollera ev. förekommande oljeläckage, efterdra ventilkåpor, oljetråg etc. Påfyllning av för mycket olja, d.v.s. över max-märket på stickan ökar förbrukningen genom att oljeuppkastningen mot cylinderväggarna blir riklig. Dessutom blir anteckningarna i körjournalen missvisande. Oljenivån bör hållas något under max-märket på stickan. OBS! Påfyllning skall inte göras förrän nivån närmar sig min-märket. Kontrollera även att rätt oljekvalitet används för rådande förhållanden.
Mekaniska fel
Då kolvringar, kolvar, cylindrar och ventilstyrningar blivit slitna ökas naturligtvis motorns oljeförbrukning. Det blir då närmast en kostnadsfråga där kostnaden för en renovering eller ett inbyte av motorn får ställas i relation till kostnaden för förbrukad olja. En annan avgörande faktor tills åtgärder behöver vidtas kan vara att oljeuppkastningen i förbränningsrummen orsakar ökad blåaktig avgasrök. Många länder har fastställda lagbestämmelser gällande avgasrök som ej får överträdas.
Kontroll av oljeförbrukning
En ny eller helrenoverad motor förbrukar oftast mer olja än en inkörd motor. Först efter 500-700 driftstimmar, då kolvringarna är slutgiltigt inpassade i cylindern, kan oljeförbrukningen bedömas ordentligt. För att undvika förhastade och onödiga åtgärder skall uppföljningen av oljeförbrukningen ske nnoggrantunder minst 150 timmar. Så länge oljeförbrukningen inte överstiger 0,75% av bränsleförbrukningen så föreligger ingen anledning till ingrepp i motorn.
Avvisning och dokumentation av oljeförbrukning
Bränsle och smörjoljeförbrukning skall beräknas med så noggranna uppgifter som möjligt. Starta uppföljningen med fylld bränsletank och smörjolja påfylld till oljemätstickans övre markering. Försök om möjligt att utföra uppföljningen mellan två oljebyten. Anteckna påfyllning av olja och bränsle samt driftstid under uppföljningsperioden.
Avslutande tips och råd
Fyll aldrig olja över max-märket på stickan
Fyll ej på olja förrän nivån är vid min-märket på stickan
På en driftsvarm motor kan oljenivån avläsas på stickan 3 minuter efter stopp.
Vänta minst 5 minuter från stopp till avläsning om motorn startas, men ej uppnått driftstemperatur.
Takk for svar, og spesielt til Saga som hadde klippet inn Drevia's utredning om temaet oljeforbruk. Jeg antok selv at forbruket lå innenfor det som er den såkalte normalen, men det er greitt å få dette bekreftet spesielt fordi min forrige VP (41A-1987 mod.) hadde et forbruk
på max. 1 liter gjennom hele sesongen. Jeg bør vel også vente med å fylle på til nivået nærmer seg min. på stikka. Jeg har til nå etterfylt når nivået har vært midt på.
Hiver meg på her jeg,,
Driver å lukter på en båt i disse dager som oppgir ojeforbruket til ca 1 liter olje pr 10 timers gange..  hvordan ser det ut??  er det mye eller akseptabelt??  Motor : Ford S. 200 HK 89 mod med Turbo intercooler. 6 syl.. gangtid ca 6000 timer
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Mvh
Pjolter
Spøker du?? Du mener vel 1 liter på 100 timer? Hulda har 165 hk og har brukt noe i nærheten av 1/2 dl på 20 timer. Det skal nevnes at jeg har en oljelekkasje i et par kuplinger som jeg ikke gidder å fikse før til vinteren da jeg regner med å fryse fast. Hulda har ikke turbo og annet som naturligvis vil bidra til øket og naturlig oljeforbruk.
