Hva er "KBS-P" og "LADAC 1204"
Camping Classic
Jeg har kjøpt ny båt i vinter og lurer litt på noen dingser som dukker opp når jeg begynner å se litt nærmere på den.
Lurer på hva dette er.
Det går ledning fra batteriet til denne boksen. Går videre en ledning ut igjen som jeg ikke vet hvor går. Har denne noen funksjon utover å vise om batteriet er fult eller tomt.
Lurer også på denne saken.
Det går fire ledninger ut av denne. Rød og svart går til batteriet, mens de to andre går ingen steder. Denne har jeg demontert siden jeg antok at det var laderegulator til et solcelle panel som ikke brukes lenger. Kom på at jeg kanskje burde sjekke om den kan ha noen annen funksjon.
Redigert av Camping Classic (see edit history)
Ladac 1204 er en fullt oppegående laderegulator for dynamoen som normalt gjør en mye bedre jobb enn de originalt monterte spenningspusherne.
Joerg viser til linken til brukerveiledningen over,
så denne ville jeg nok ha montert inn igjen, men da med alle 4 ledninger påkoblet.
Den andre dingsen ser ut til å være moden for en container for spesialavfall.
Redigert av Tilde (see edit history)
  • 8 år senere...
Tar opp denne igjen.
Lå plutselig en sådan 1204 sak i båten min også.
Denne er koblet på dynamo, men ikke sikker på hvordan den var koblet mot batteri lengre, da det var en del av lednings kaoset jeg måtte hive ut.
Så lure nu på om denne må kobles til begge batteri banker, eller det holder å kun kjøre den inn på forbruks banken.
Før var alt kjørt via en 1-2-1/2 hovedbryter. Men nå blir det splittet å kjørt via egne hovedbryter med skillerele som styre.
Når denne ble montert, ble da den originale laderegulator på dynamo koblet fra, eller er den ennå koblet opp i tillegg?
