billig dørk som ser ut som skipsdørk, hvor kjøpe?
jensemann2
Laminathuset som du har fått tlf nummer til produserer de fleste laminatdørkene levert til båtprodusenter. Det er vel de som leverer plater til maritim også mener jeg.. Det er ikke sikkert du får kjøpt rett av de da de er produsent.
Platene er helt rett i kantene som ei vanlig plate og ikke beregnet på skjøting som du ønsker. du får levert de med forskjellig kjerne alt etter hvor mye du vil betale.. Bjørkefinerkjærne er mest stabilt men også dyrest. hvis du skal legge dette under dekk så kan du også bruke "parkett" eller lignende.. dette er lettere og forme da du som kjent klikker dette sammen og jobber med smalere lengder. ute i cocpit er ikke dette egnet etter mitt syn.
Tomt for Diesel nå igjen!!
Omtrent samme fremgangsmåte som den linken jørn har lagt ut, men i stedet for å sage platene i staver bruker man platen hel. Man tegner opp natene slik de skal se ut og bruker en fres til og lage natene med. Da kan man lettere få det utseende man ønsker. Foreksempel kan en tegne inn bord som smalner inn mot baugen. Rundt luker kan man frese ut en nate ca 3-4 cm fra lukas kant slik at ikke natene mellom bordene går helt frem til luka. Du skal bare frese natene noen få mm ned i plata, ikke igjenom. Sirkelsag med et bredt hardmetallblad kan brukes på de lange strekkene hvis bladet har samme bredde som fresen. Det fine med denne metoden er at du lettere komponerer utseende. Bare sjekk at fres og eventuelt sirkelsag ikke fliser for mye. :yesnod:
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      103099
