jtkristensen Startet 8.August.2004 Link til dette innlegget Startet 8.August.2004 Ferskingene kjøpte den tidligere omtalte Nordkappen, men gleden ble kortvarig... Den har fra før kjøp hatt litt startproblemer, men selger mente det var likeretteren, og skiftet denne. Motoren startet deretter greit. Da vi skulle hente den startet den også greit, om enn noe tungt. Pga. litt lav lading på batteri ble den ikke forsøkt startet og stoppet flere ganger. Vi fikk den på fjorden, og også nå var den tung å starte, men kom til slutt. Så dro mor og barn av sted, mens far parkerte hengeren. La inntil på en strand, og da var det slutt, motoren starter ikke. Kjøpte nytt batteri på stedet, uten nytte. Nå ligger den på henger i gården... Men det er noe rart, kanskje noen her vet råd. Også dagen etter forsøkte vi å starte den, og plutselig tente den, fikk start på den et par ganger på rappen, men så var det slutt igjen. Dengår til vi slår av tenninga, men starter ikke igjen. Det som kan virke litt pussig er at den ikke "kinner" jevnt, den kinner en halv runde, pause, halv runde. Noen som har forslag til hva dette kan være? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.August.2004 Link til dette innlegget Svart 8.August.2004 For spinkle kabler og/eller kontaktproblemer mellom batteri og starter? Kan også høres ut som om ladingen ikke fungerer tilfredstillende. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
jtkristensen Svart 9.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 Får sjekke dette, da. Lurte også litt på om det kan være bensintilførselen, slange/tank e.l, er det en mulighet? Når vi pumpet kom det nemlig bensin i filteret, men det rant tilbake med en gang. Men ville ikke dette bety problemer med å holde motoren i gang også? Det har vi jo ikke, når den bare først starter... Sitér dette innlegget Link to post
jtkristensen Svart 9.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 For spinkle kabler og/eller kontaktproblemer mellom batteri og starter? Kan også høres ut som om ladingen ikke fungerer tilfredstillende. Sjekket dette, det er like mange volt på starteren som det er på batteriet, så da ligger vel ikke problemet der ser det ut til. Noen har nevnt noe om en utluftingsskrue? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.August.2004 Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 Hvis du har målt samme spenning på starter og batteri kan det høres ut som om du målte uten belastning. Målingen må foretaes mens starteren er i drift. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
jtkristensen Svart 9.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 Hvis du har målt samme spenning på starter og batteri kan det høres ut som om du målte uten belastning. Målingen må foretaes mens starteren er i drift. Fikk høre det i mellomtida, takk skal du ha. Kjøper nye batterikabler og prøver igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 9.August.2004 Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 Det kan jo virke som du har to problemer. Det ene er starteren som ikke drar skikkelig rundt. Foruten kontaktproblemer i tilførselskabler, kan vel dette også skyldes slitasje i selve starteren (lagerforinger, børster...)? Sjekk imidlertid først alle kontaktpunkter i tilførselsledningene (inkludert tilkoblingene til startreleet). Det andre problemet er bensinen som renner tilbake etter at du har pumpa den frem med håndpumpa. Jeg tror nok at dette er en del av årsaken til at motoren er tungstartet, pga. at motorens bensinpumpe "mister taket " i bensinen når denne renner tilbake på tanken. Du kunne jo prøve å pumpe på håndpumpa mens du kjører startmotoren, for på den måten å finne ut hvor stor betydning dette har. Hvis motoren først har kommet igang bør bensinpumpa klare å holde liv i den videre. Problemet kan tyde på feil ved tilbakeslagsventilen i håndpumpa. Håper du finner ut av det! Sitér dette innlegget Link to post
jtkristensen Svart 9.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 Så er batterikablene byttet, og startmotoren går som bare det, men det kom til et nytt problem! Det lille tannhjulet (beklager at terminologien ikke er på plass ennå) som hever seg og drar i gang det store tannhjulet, hever seg ikke lenger! Hva gjør vi nå? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.August.2004 Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 Såsant det ikke skyldes en mekanisk defekt er det sikkert bare å smøre akslingen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
jtkristensen Svart 9.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 Såsant det ikke skyldes en mekanisk defekt er det sikkert bare å smøre akslingen. Den gikk feil vei, så det skyldes at batterikablene var feilkoblet! Litt morsomt dette her, mannen er hjemme og mekker, mens jeg sitter på jobb og er "mellomkvinne" med dere! Veldig lærerikt! Sitér dette innlegget Link to post
jtkristensen Svart 9.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 Yes Yes Yes! Nå starta han den lett opp 15 ganger på rappen, så i ettermiddag settes den på fjorden igjen! Satte ¨på batterikabler dobbelt så tykke om de som satt der, så kjøper vi ny bensinslange og så skal alt være i skjønneste "baatplassen-orden". Takk for mange gode tips! Sitér dette innlegget Link to post
