ny båt askeladden 605 explorer
trulssyv
Hei
Har kjøpt meg en askeladden 605 explorer. har ikke noe erfaring med båten. har kjøpt den og ikke fått prøvd den.
Så lurer på om noen har noe erfaringer og komme med. gjerne ulemper og positive ting med båten
Tar imot alle tips som jeg bør se etter... er det en bra båt jeg har kjøpt meg??
Redigert av trulssyv (see edit history)
Ja, det ble handel på min kamerat. Han er strålende fornøyd, men så har han ikke noe å sammenlikne med og jeg har faktisk ikke vært utpå enda selv om vi har båtene i samme havn:) Vi var på tur i høstferien og da fikk jeg fra seilbåten sett den i fart, syns den gikk flott og ser veldig bra ut. Den er noe tung og han klager litt over høyt bensinforbrukt, har 2 takteren, 115 hk Optimax... Du har absolutt ikke gjort noe galt når du har kjøpt en slik båt, det er jeg overbevist om selv om jeg ikke har så mye erfaring med båten å skilte med. Har tro på at merkenavnet vil gi deg lite verditap samtidig som du har en solid og skikkelig båt...
Det eneste jeg har hørt til nå er at det kommer lett vann over vindskjermen og inn når en kjører i regnvær samtidig som han har hatt litt turbulens som har dratt sjøvann inn under fart, en liten vannsøyler går opp fra motoren og denne vil lett dras inn når en bare har bakre del av kalesjen åpen, begge tingene er helt sikkert kurant å få orden på...
Redigert av bjoris (see edit history)
Hadde en 605 i tre sessonger (07mod) som jeg solgte i fjor høst . Helt ypperlig båt til daycruiser og være. Masse uteplass til en tross alt bare 20 fots båt!. Veldig grei løsning med "akterport" når man skal bade, fiske o.l. Hadde en 115 efi bakpå av siste modell, og syntes motoren passet perfekt til denne båten (ca 32 knop på full fart). Billig i drift og veldig stillegående. Stort sett bare positivt og si om denne båttypen. Skulle det være et minus, så vil jeg kanskje ha ønsket en" kalesjegarasje" slik f.eks Yamarin, Uttern, Skibsplast har på de fleste av sine modeller. På 605 må man enten kjøre med kalesjen i "targapossisjon" eller løsne alt av bøyler etc., og legge den helt vekk en eller annen plass. Tror nok du får mange herlige dager på sjøen i slik en båt. Det er vel heller ikke noe minus at når dagen kommer og båten skal selges, så "klinger" Askeladden-navnet veldig godt i ørene til en ny kjøper!
Det er mulig å få opp forbruksdata fra Suzuki på plottere med NMEA 2000. For å få til dette trengs et Lowrance motorinterface, for å få konfigurert dette må du enten ha en Lowrance plotter eller et Lowrance multifunksjonsinstrument (LMF-200/LMF-400) Er litt problematisk med kabling for noen av modellene for tiden etter at Suzuki har endret kontaktene, men det kommer nye kabler i løpet av sommeren.
OK
Mange takk.
Men da går det ikke å kjøpe Garmin slik jeg hadde tenkt med 3D grafikk.
Eneste jeg er litt i tvil om er kalesjen..Er eneste mulighet targastilling eller fjerne den helt. Kansje den kan modifiseres av et firma slik at den kan legges bak akterbenken...Hva anbefales? Bør jeg få med havnekalesje og når jeg handler?
Det er mulig å legge ned hele kalesjen bak aktersetet, hvis du løsner den fremre delen som er festet i vindskjermen og fester bøylene til denne sammen med bøylen til den bakre delen med et strikk eller lignende, da kan begge delene legges ned sammen bak akterryggen. Dette vil jo naturligvis være i veien for porten bak, men det går an tross alt.
Riktig som du sier,mulebakk. Du ruller sammen begge kalesjedelene , og setter på trekkene. Så fester du de båndene som er festet til det ene pølsetrekket (husker ikke hvilket av dem), slik at begge kalesjepølser henger sammen i targastilling. Deretter skrur du av de svarte "mutterne" og skivene som holder begge bøylene til skjermen. (to på hver side av vindskjermen). Når du da legger hele stasen ned akter, legger den seg fint på plass bak ryggputene. Det var da jeg festet en taubit eller et tykt strikk rundt samtlige kallesjebøyler, slik at de hang bedre sammen. Sikkert litt komplisert forklaring, men bare forsøk deg frem til du finner ut av det.
Flott! Takk for svar. Et nyttig forum dette her:)
Andre ting jeg bør få med når jeg handler? Når kalesjen er lagt ned bak akterbenken går det vel an å hive på en havnekalesje som en kan bruke. Så kan bare hovedkalesjen settes opp om det skulle komme en regnbyge.
Kan en kartplotter integreres i dasjbordet eller blir det litt dårlig vinkel og vondt å se?
Bøylene kappes oppe i hjørnene og monteres inn i rørhengsler.
Er det noen som vet hvor man kan få kjøpt disse rørhengslene? Fant de ikke i katalogen til Maritim.
Har en kalesje som er umulig å pakke bort pga bøylene, og disse hengslene hadde vært midt i blinken.
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Veldig lurt med en havnekalesje,selv om den koster noen kroner. Var et par andre Explorer 605 i båthavna som brukte dette i stedet for hovedkalesjen. Den absolutt beste plassen for kartplotter montert i båten er på høyre siden av dashbordet,oppe på der du har det lille oppbevaringsrummet med den lille teakklossen foran.(helt nærme vinduet) Der "skygger" det ikke for de andre innstrumentene. Jeg "mekket" til et lite brakett i aluminium som jeg montete oppe på toppen slik at jeg kunne feste den medfølgende bøylen i fra Garmin på denne (Garmin 520). Syntes ikke du skal montere plotteren midt på dashbordet slik som mange gjør, den blir da stående midt i veien for alle innstrumentene bak.
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Jeg har akkurat signert en "ny" 605 (2006-modell) som blir levert tidlig i mai. For å korte ned på ventetiden bruker jeg tiden til å lese meg opp på båten. Gleder meg masse. Jeg har også en Garmin og tidligere eier hadde plotteren montert rett foran. Din løsning høres mye bedre ut. Kan du sende noen bilder av løsningen din? Jeg har en svigerfar som er smed så han kan lett lage en brakett :smiley:
Er det noen erfarne eiere av en 605 som har tenkt på grunnen til at det ikke er oppbevaringsrom i benkene/under putene i "lugaren"? Jeg har nettopp kjøpt en 2006-modell og ble både skuffet og overrasket over at det ikke var åpne rom her. Tidligere lånte jeg en NorDan 610 og den hadde utnyttet mulighetene mye bedre. Noen som har undersøkt om det er mulig å ta hull?
Har akkurat fått en 2010 mod 605 som vi har begynt å prøvekjøre og bli kjent med. Er med Suzuki 115HK og det virker som mer en nok krefter for oss. Men synes dreggluka er liten. Ville egntlig hatt et M-anker eller Bruceanker, men det er det ikke plass til. Noen som har noen smarte løsninger på dregg eller anker til denne båten?
Hilsen
Lurvetass
