Ronny S B Startet 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2010 Jeg trenger spreng tegning til min alpha one gen 1 drev Da jeg bytter no deler Kan noen hjelpe meg med noe tegniger Mvh R Bakkane Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 Hei. Har jeg ikke, men du får sikkert snart en link. Men anbefalingen av meg er at du skaffer deg noe reparasjonsbok. Det finnes justeringer man må gjøre, ellers værer hele gleden helt sikkert ikke lenge. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Ronny S B Svart 20.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 Det er bare noe jeg lurer på med impeler huset jeg har kjøpt. Den nedre delen av impeler huset er ikke maken til den gamle ? jeg tror jeg må vippe ut en shimring i under vannshuset for og få i den nye delen? Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 http://mercstuff.com/waterpumpinst.htm Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Jens_P Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 Her er et par steder. http://www.sterndrive.info/alpha-one/index.html http://boatparts.ca/mercruiser/index.html Her er samlet noen linker i en gammel tråd: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=27917 Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Ronny S B Svart 20.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 (redigert) Den har jeg ,men det står ikke no om nedre delen av vannpumpe huset,den med simring ned mot gear olja http://www.sterndrive.info/alpha-one/water_pump.html der ser du bilder av den det er den nedre hvite delen av impeller huset,under impelleren de finner jeg ikke på noe tegnig Merkelig? Redigert 20.Mars.2010 av Ronny S B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snod Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 Hva med denne? Dette er eneste stedet jeg har funnet alle tegninger til Mercruiser Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 det er den nedre hvite delen av impeller huset,under impellerende finner jeg ikke på noe tegnig Merkelig? Er nr 24 på DENNE tegninga ( PDF fil ) Vann pumpe base.... trengs vel ikke byttes i de fleste tilfeller ?? hvis du ikke allerede har den da, eller er lekkasje.. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Ronny S B Svart 20.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 det er den,men den lingner ikke på den jeg har kjøpt Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 det er den,men den lingner ikke på den jeg har kjøpt Har du serie nummeret på DIN motor/drev kan jeg antagelig finne den eksakte sprengskissa.... hentet de ovenstående utifra nummeret du linket til... ( S/N-6225577 and up ..OEM # 46-44292A5 ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
king kong Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 det er den,men den lingner ikke på den jeg har kjøpt Jeg tipper at nedre delen av simmiring basen har løsnet i limingen, slik at du har 2 deler nå.(leveres som 1 del komplett) Sitér dette innlegget Link to post
Ronny S B Svart 20.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 (redigert) od 475027 Det er numeret http://www.rt-fritid.no/shop/products.asp?...=47&pid=101 det er den jeg har fått til sent må jo vere feil del det Redigert 20.Mars.2010 av Ronny S B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 od 475027 Product Information Serial Number: 0D475027 Model Number: MCM 5010150CS Description: DRIVE 1.50 AI Skal være slått inn en bokstav på enden av propell akslingen... HVA står det på din ?? ( A eller M ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Ronny S B Svart 20.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 klarte ikke og se noe bokstav.men jeg fant endel tall,kan det hjelpe no 44-66060-3 5031-4037 de sto på prop aksel på den andre kaslen 45-42634 Takker myye for hjelpen jeg får her!! Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 20.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 A OEM part #46-96148A8 = Sierra part #18-3317 ( hele kittet, pris USA er på $50.-( det du har ). 46-44292A3, er det denne du har ?? M Trur alle deler er like UTENOM nedre del av vannpumpa på BEGGE typer, kan ikke finne noe OEM # på hele kittet ... nedre del til pumpa er # 46-57234A1 ( Sierra # 18-3417 )... 46-57234A1, er det denne du trenger ?? Du burde kunne bruke det kittet du har, men eventuelt kjøpt nedre del løst ifra forhandler ( pris USA $35.- )... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Ronny S B Svart 20.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2010 46-44292A3 trenger jeg for den andre som ikke passer har hull på siden og mangler et hull til feste tapp Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 46-44292A3 trenger jeg Kunne ønske at enkelte ting var mere forståelige her i verden, men BEGGE typer av girhuset bruker 46-96148A8 som overhalings kit Problemet er bare at disse to girhusene trenger forskjellig pumpe base så... For "R" girhuset ( stemplet R ) trenger du : OEM "46-96148A8 eller Sierra #18-3317 For "MR" girhuset ( stemplet M ) trenger du : OEM #46-96148A8 eller Sierra #18-3317 PLUSS OEM #46-57234T1 eller Sierra #18-3417 .. vil da få en underdel tilovers... Eller Sierra #18-3320 ( komplett kit for ditt drev ?? ), blir IKKE levert ifra Mercury ( de har delene, men IKKE som komplett kit ) Eventuelt i løse deler OEM #47-89984T5 eller Sierra #18-3217 ( impeller, pakninger + SS plate ) OEM #46-44292A3 eller Sierra #18-3420 ( base vannpumpe ( nedre del ) OEM #46-96148T1 ( øvre del vannpumpe ) Det greieste for din del hadde vært å bare kjøpe til følgende.. OEM #46-44292A3 eller Sierra #18-3420 ( base vannpumpe ( nedre del ) ELLER bytte til Sierra #18-3320 Mye skrabling for så lite ... overdelen + impeller er likt på begge modeller ( trur je , er så mange tall og kryss referanser at det går litt surr en søndags mora... ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Ronny S B Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 rektig.de er like men ikke bunnen.den som ikke passer har og et hull på siden ekstra men har jeg alpha one gen 1 eller2? Får det til og bli gen 2 jeg da Sitér dette innlegget Link to post
Ronny S B Svart 22.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2010 (redigert) Da er saken oppklart. Det er deler til gen I ,og jeg har gen II har faktisk fått feil deler,fikk byttet de SÅ nå er de nye(rektig)delene på veg Takk MYE for hjelpen Redigert 22.Mars.2010 av Ronny S B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
