Telchart med Navibe GM720 gps, 'NMEA does not exist' feilmelding
laak39
Hei.
Min mor og stefar har en pc der de kjører c-map og telchart. Men da vi skulle legge det inn på en ny pc fikk vi problem med GPSen en Nivida GM720. Vi får opp feilmeldingen NMEA does not exist eller en feilmelding som slutter med 2com3. Noen som kan forklare hva vi må gjøre? Kjører windows 7. Er det USBtilkoblinga det er noe galt med?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig NMEA does not exist. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Hei
Kan det være at du må stille inn på rett com port i kartprogrammet? Sjekk i kontrollpanelet på pc hvilken com port(virtuell) GPS'en har og still inn kartprogrammet til å søke på den. Jeg kjører et annet kartprogram, men med Window 7 i kompabilitetsmodus for XP. Hadde samme problem og løsningen var som over. Fungerer som bare det. Windows7 er (7) ganger bedre enn vista iallefall.
Redigert av teamfryd (see edit history)
