Dekkslast og krengeprøve på gammel båt.
Allan E
Jeg fikk et spørsmål i dag om dekkslast og krengeprøve. Er det noen som vet hvordan man kan sette noen tall på de forskjellige tingene her. Båten det gjelder er ca 34 fot, bredde 3,42, snekkeskrog, dypgående på ca 2,45 meter, motor 120 hk 9:1 i giring og propelldiameter 1,15meter.
Båten er en modifisert Grimsøy 32. Båten veier en 14-15 tonn.
Hvor finner jeg noe om dette?
Dette er en grimsøy som er senket 1,2 meter der den går fra runding til kjølkassen, motoren står nede i denne nedsenken. den blir som en langkjølet seiler. Den er standard i front men stikker 2,45 ved ror. jeg har 1,5 tonn balast 1meter fra hekk rett over nedsenken på 500kg begge sider og 500 rundt rorstamme. Båten er 10,33 meter total fra hekk og fram til kahytt 6 meter dekk. det står en vinsj på 600kg midt på båten ved kahytten. fribord 0.6 meter.
