Ulv I Startet 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2010 Hei, Jeg sitter her å skal koble sammen NMEA183 kablene fra AIS'en til plotteren. fra Lowrance så får jeg oppgitt følge oppsett: COM1: Gul = TX, Orange = RX, og shield (gjording) Denne fungerer fint til VHF'en og smartcraft systemet. COM2: Blå = TX, Grønn = RX, Shield (gjording). Mens fra Pro AIS'en, så kommer det 4 ledninger med følgende farger: Hvit, Brun, Svart, og Orange. I håndboken til AIS'en står det bare henvisninger til PIN1, PIN2 osv.. ingen fargekode.. Er det noen som har koblet sammen noe slikt før og kan bistå her? Sitter å fikler med dette og litt dritt når det ikke er bedre beskrevet i manualen.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
2nd Trikker'n Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Heter boksen noe mer enn "Pro AIS", eventuellt hvem er produsent? Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 (redigert) Ja, den heter Transas Pro AIS. Dette er hva jeg har funnet: http://www.nuovamarea.com/files/product%20...0guide%20_1.pdf Men den sier ikke noe om fargekodene. btw, på den tegningen ser det ut som man må lodde selve DB9 kontakten selv, men her var den ferdig laget, og kan ikke åpnes. (smeltet igjen) Redigert 21.Mars.2010 av Ulv I (see edit history) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
2nd Trikker'n Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Jeg fant heller ikke mer en du har. Så, løsningen er å ohme kablene. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 (redigert) HDS-10 har enten en RS-422 eller to RS-232 porter. AISen din har difrensiell signalering slik at du bør bruke RS-422, da vil du få problemer siden du ikke vil ha en port tilgjengelig for VHFen din. Anbefales i utgangspunktet å bruke både VHF og AIS som kommuniserer via NMEA 2000 sammen med HDS. Siden du ikke har NMEA 2000 utstyr, har du to muligheter, enten en NMEA 183 multiplekser eller koble de difrensielle signalene fra AISen single ended. Konnektoren på AISen din er en DSUB-9, du finner pin out på linken under. Ved hjelp av dette kan du ved hjelp av et multimeter måle deg fram til ledninger du skal bruke. Pinnekonfigurssjon DSUB-9 hunkjønn Com 2. Blå Tx til AIS pinne 6 Grønn Rx til AIS pinne 1 Shield til pinne AIS pinne 5 Garanterer ikke at single ended kommnikasjon vil fungre, men det er absolutt verdt et forsøk. Redigert 21.Mars.2010 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Ahhh, takk for info.. og samtidig litt prøve og feile.. hehe.. Løsningen var: (tror jeg) AIS - Orange til Lowrance sin grønne.. AIS - Sorte til Lowrance sin blå... shield har jeg ikke koblet opp, og de to siste ledningene har jeg sikret. Gikk inn på HDS'en og satte COM2 til 38400bps, la inn mmsi nummeret mitt i plotteren.. og nå ser jeg båter som ligger i kr.sand :) Vet ikke om dem ser meg enda, men det får jeg teste senere. Slik ser det ut på plotten: Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Ulv I Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Enda et bilde.. blir bra dette.. :D Blir spennende å se hvordan dette fungerer i praksis når båten kommer ut :) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
