Glenners Startet 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2010 (redigert) Har en 16 fots mørebas med en 2007mod 60hk EFI 4T Mercury på. Den propell`n som står på har bynt å spinne ved tipp turtall så regner med at den gummigreian(vulkenn?) er gåen å bør byttes kjapt. På motorn sto det merket 12x22 og propellen har nr: 73136a40p13 Har ikke anelse hva noe av dette betyr å trenger sårt hjelp. Denne propellen ga meg 5900rpm med motor og trimplan perfekt justert men bare 26-28gps knop. Kansje en anen propell kan være bedre? Hvilke propeller gir bedre toppfart og hvilke gir hurtigere planing? Redigert 21.Mars.2010 av Glenners (see edit history) Sitér dette innlegget 15-16 fot båt av nyere alder kjøpes. Link to post
Glenners Svart 23.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2010 propeln som sto på var 10,5x13p Sitér dette innlegget 15-16 fot båt av nyere alder kjøpes. Link to post
Arny Svart 23.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2010 Med såpass høyt maksturtall ville jeg gått for en med 10,5x14p i stigning.Du vil sannsynligvis miste ca 200rpm på topp turtall,men vil få bedre skuv i båten. 10,5 betyr diameter i tommer og 14p betyr stigningen på propellen.Høyere stigning-mere vridning på propell som gir bedre skyv.Tror oppgitt maksturtall på motoren skal være mellom 5000-6000 rpm. Sitér dette innlegget Link to post
Glenners Svart 23.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2010 Morro at du nevner det før det har vært flere som sier det samme. Va å lånte en med 14p men datt den ned 700prm og 4-5 knop. Så jeg blir nok å gå tilbake til en 13p igjen. Sitér dette innlegget 15-16 fot båt av nyere alder kjøpes. Link to post
ivar Svart 24.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2010 Ville absolutt beholdt 13" stigning, maks toppturtall på 5900 høres perfekt ut for en 4T. Hva slags mørebas er det? En slik, med langsgående benker innvendig, eller har den tversgående benk bak og foran? Disse båtene er ikke av de mest lettdrevne, spesielt ikke hvis skummet mellom skrogene har trekt vann. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Glenners Svart 24.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2010 Sitér dette innlegget 15-16 fot båt av nyere alder kjøpes. Link to post
