Hjelp til valg av propell til Mercury 60hk EFI
Glenners
Har en 16 fots mørebas med en 2007mod 60hk EFI 4T Mercury på.
Den propell`n som står på har bynt å spinne ved tipp turtall så regner med at den gummigreian(vulkenn?) er gåen å bør byttes kjapt.
På motorn sto det merket 12x22
og propellen har nr: 73136a40p13
Har ikke anelse hva noe av dette betyr å trenger sårt hjelp.
Denne propellen ga meg 5900rpm med motor og trimplan perfekt justert men bare 26-28gps knop.
Kansje en anen propell kan være bedre?
Hvilke propeller gir bedre toppfart og hvilke gir hurtigere planing?
Redigert av Glenners (see edit history)
15-16 fot båt av nyere alder kjøpes.
Med såpass høyt maksturtall ville jeg gått for en med 10,5x14p i stigning.Du vil sannsynligvis miste ca 200rpm på topp turtall,men vil få bedre skuv i båten.
10,5 betyr diameter i tommer og 14p betyr stigningen på propellen.Høyere stigning-mere vridning på propell som gir bedre skyv.Tror oppgitt maksturtall på motoren skal være mellom 5000-6000 rpm.
Ville absolutt beholdt 13" stigning, maks toppturtall på 5900 høres perfekt ut for en 4T.
Hva slags mørebas er det? BS012508_1-100.jpg En slik, med langsgående benker innvendig, eller har den tversgående benk bak og foran?
Disse båtene er ikke av de mest lettdrevne, spesielt ikke hvis skummet mellom skrogene har trekt vann.
