hydraulisk styring. kan man bruke servo til det
M/S Bastard
Servo er jo i 2 typer mener eg.
Type 1
Vaier / Styrekabel fra ratt til servosylinder med dertil servopumpe på motoren..
Type 2
Hydraulisk overføring fra ratt til servo sylinder med servo pumpe på motor..
Smør på flesk altså.
Men om du er interisert så slet eg jo ut mitt styre system fra båten min.
Kabel og snekke ved rattet og servo sylinder bak på drevet..
Har og pumpe..
Gi en lyd ..Dette får du billigt..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Lurte litt på dette da siden rattpumpene er så dyre :seeya:
Vet ikke hvordan servo ser ut, men går det og bruke dette :smiley:
En servo er en pumpe som drives av en reim på motoren, dette er en hydraulisk pumpe som forsterker rattutslaget. (gjør det lettere å styre, samme som på en bil). Tror ikke at dette er noen billigere løsning enn en et vanlig hydraulisk styresystem. Men med tanke på at du har en snekke tror jeg du vil klare deg fint med Teleflex el.l.
Teleflex er litt klumpete og få til da jeg skal ha 2 posisjoner!
Dette burde ikke være umuligt å få til med Teleflex. Fant dene siden:http://www.teleflexmarine.com/catalog.html
Har ikke hatt anledning til å sjekke denne siden, sitter på terassen for å kjøle meg ned, plages med mygg. Måtte bruke guttens BladeBlade som "parabol" til det trådløse kortet for å få kontakt med nettet. Dette gjør det noe tregt................
Har nå gitt opp kampen med myggen og gått inn, bedre kontakt på nettet og en kald  :seeya:
Så raskt igjennom linken, så etter mekanisk styring, der var noe som nevnes som DUAL :smiley:
Jeg har 2 teleflexer med styresnekker, men lurer på om jeg skal gå for hydraulikk.
Litt lettere og legge opp med tanke på slanger konta de stive flex kabelene
Slangene er nok kansje litt lettere å legge opp og kan tilpasses noe bedre, men disse er normalt også stive og må legges i bue, tåler ikke knekk.
Et problem til har jeg.
Når det gjelder rattpumpene(hydraulisk)? Må de være like store :smiley:
Normalt ikke, det som du vil oppleve med forskjellige rattpumper er at du får forskjelligt antall rattomdreininger, dette bestemmes av volumet i pumpen (hvor mye pumpen leverer med en omdreining, eller --- utveksling på pumpen).
Vil ikke gått for teleflex dersom jeg skulle hatt 2 styrepos.
De jeg kjenner som har hatt det , har ikke akkurat vært helt fornøyd...  Selv med nøye vedlikehold så var det problemer med treghet og at en av styresnekkene rapet over.  (Og da helst når det passet minst... :rolleyes:)
Hei bastard, tror du må ha pumper med tilbakeslagsventiler innebygd ellers blir det bar tull i hydraulikken. Er det ventiler i dine pumper?
Dette vet jeg ikke enda, da jeg ikke har noen for øyeblikket.
Det viktigste er at jeg får en pumpe foreløbig så jeg (forhåpentligvis) kan sjøsette.
Jeg kan få tak i et par pumper nå, beregnet for båt!
Er litt grønn på dette området :rolleyes:
