morgull Startet 9.August.2004 Link til dette innlegget Startet 9.August.2004 Hei. Har en Yamaha 28 hk fra tidlig 80 tallet som har begynt å fuske på tomgang. Fungerer fint i høyere hastigheter, men på tomgangshastighet stopper den av og til opp. Høres ut som motoren begynner å jobbe tungt. Virker som om den ikke går ordentlig på begge sylindrene.. Gir litt gass så går den lett igjen. Pluggene ble byttet for 14 dager siden. Har ikke fusket før dette. Var fin de første turene etter at pluggene ble byttet, men begynte så plutselig å fuske. Har noen gode tips på hva problemet skyldes. Mvh Morten Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
Ingar Svart 9.August.2004 Link til dette innlegget Svart 9.August.2004 Sjekk tilstanden til pluggene. Har de et lett sotbelegg og ser noenlunde like ut? "Blanke og fine" plugger, evnt hvitt (i saltvann) belegg indikerer vann i sylinderene. Ved def. topp-pakning kan en eller begge være unormale, er tetting i veivhuset defekt er normalt nedre plugg verst (blankest)... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
_PiPp_ Svart 10.August.2004 Link til dette innlegget Svart 10.August.2004 har du fått plugger med riktig varmeverdi da..?? Sitér dette innlegget Link to post
