Eberspächer D4L ryker voldsomt og starter sjeldent
free
Mulig jeg er litt på bærtur. Jeg har en Eberspracher D5 som tullet mye. Hadde den inne til service og hjernen måtte skiftes, var et kjent problem.
Pakningen rundt brennkammeret var også ødelagt og ble skiftet. Varmeren virket bra etter service for et par måneder siden.
Men i forrige uke begynte den å ryke noe helt forferdelig. Det ryker ut av den korte slangen til forbrenningsluft inntak.
Sjekket eksosslangen, der var "pulveret" som isolerer på vei ut av aluminiumen. Lenger bort var slangen smeltet, og det knaste når jeg klemte på den.
Så den eksosslangen må jeg skifte. Min teori nå er at eksosen har for høy luftmotstand og varmeren virker derfor ikke som den skal. Varmeren har
over 1000 timer på telleren, så det er vel kanskje ikke så rart at eksosslangen da også må skiftes.
Men vet ikke om dette med mulig høy luftmotstand i eksosen (hvis det er slik) kan ha noe med virkemåten til selve varmeren å gjøre.
En annen ting jeg begynner å lure på, er hvordan jeg i det hele tatt skal få skiftet eksosslangen. Må bak SB lydpotte, og der er det utrolig trangt.
  • 1 år senere...
