Trenger hjelp for montering av 12 volts uttak(sigarett)
knut_m
Egentlig er det så enkelt at den røde ledningen skal gå via sikring til + kontakten på batteri. Den sorte ledningen skal på - polen på batteriet ditt.
Men du har kanskje en strømbryter og en slags fordeling til andre strømbrukere i båten. Det enkleste hadde vært om du forklarte hvordan strømopplegget ditt i båten er. Gjerne med et bilde eller 2
Om sigarettuttaket ditt ikke har ledninger fastmontert, skal + ledningen være den som er i bunnen av uttaket ditt og - er liksom veggen innvendig i uttaket. Altså Rød i bunnen og sort på "veggen" av uttaket.
Redigert av Pathfinder (see edit history)
  • 2 uker senere...
det er som regel 2 poler på sigarettenneren. 1 -, og en +. det pleier og være avmerket med : - & +. Pluss er rød, minus er svart. Rød kobles i denne rekkefølen: sigaretteneren > Sikringsboks > + på strømbryter eller batteri. Svart kobles direkte til Strømbryter/batteri :flag: Enkelt og greit :seeya:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Som regel er det også ripe på fyrstikkesken og flintestein i lighteren.
Nei nå var jeg slem Sjømann 22
Er bare litt frustrert og full av f....
Sorry :wflag:
Det kan også være 3 smarten :giggle: Men somregel er det 2 :yesnod: Har sjøl 3 poler på min som er i lugaren :yesnod:
Så PYYYYY Det :lol:
Nei nå var jeg slem Pathfinder
Sorry :wflag:
:lol::lol::lol:
