Ny propell til Tresfjord 29
Jens
:flag: Hei! Propellen på min båt er defekt. Jeg må kjøpe ny. Jeg har fått et skjema fra Winrace propellers der jeg skal fylle ut en del opplysninger, bl.a gear reduksjon.
I min båt er det en Perkins type 4.236M 81 hk.Gearet et fra Newage transmisjoner. jeg kan ikke finne noe sted det står reduksjonen på gearet. Det står stemplet 500425F0061 160LVR2. Er det noen som har peiling på redusjonfaktoren på dette gearet?
Jeg har aldri fått båten til å gå fortere en 10 mil, og da har jeg 2200 omdr. på motoren. På motoren står det stemplet 81hk ved 2800 omdr.
Har jeg hele tiden hatt feil gear?
:cheers:
