Hva bruker man for å shine opp gummijolla igjen?
Nidelv 28 Søgne
Om gummijolla er seig og skitten så vask den med Jotun båtvask og poler den med Cartec (wax polish mener jeg den heter, hør med forhandler/bilpleier),denne blir som støv når den tørker og er lett å jobbe med,nesten bare å børste av.
Redigert av Nautofil (see edit history)
"Noen ganger må en kommunisere på mottakers premisser.... evnen til å oppfatte!"
Jeg prøvde "alt" i fjor, men eneste som hadde noe effekt var Hugos. Så smurte jeg på noe Rib-shine fra Jotun. Men må til igjen i år. Synes jolla blir veldig fort skitten og klebelig i overflaten. Den nærmer seg nok slutten, og neste gang blir det iallefall med fast dørk :smash:
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Jeg købte Hempel Rib Clean sidste år. Ikke noget mirakelmiddel, men da effektivt nok... Jeg tror i øvrigt ikke at der findes mirakelmidler.
Andy
Jeg deler den troen med deg :wink: Min erfarin er at Biltemas håndvask (boks med kremaktig gugge) er mest effektivt til rengjøring av gummibåten ( samt båten, motoren og hendene), absolutt billigst.
Har hatt samme problemet selv da jeg driver å kjører racing med gummijolle.
blir av og til intens jobbing mellom heata og oljesøl osv spruter på båten,Har endelig kommet over det eneste middelet (per dags dato som virkelig fungerer..)Serien på 3 bokser er laget av blue marine.1:new magic dyprens 2:gumemp100beskytter 3:new gum cream polering..Dette er virkelig produkter som er gøye og jobbe med tar vekk det aller aller meste,koster litt men er verdt hver eneste krone.
Det er vel PVC-materialet som blir klissete etter å ha blitt utsatt for solskin over tid? Har en Aquaquick gummibåt, hvor den delen som snur mot solen når den står i snap daviten er blitt seigt som fluepapir. Det samme skjer f.eks. med håndtaket på båtshaken. Hva får man bort dette med? Vasking med aceton, pussing med sandpapir? Tror ikke det er noe vaskemiddel som tar denne guffa uten videre.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Støtter den! Bruker det samme produktet på min RIB, og det er helt genialt :cool:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Når den begynner å bli klissete er det snart tid å si takk og farvel. Materialet i vanlige rimelige gummibåter holder ikke mot solens ultrafiolette stråler (UVB) over tid.
Ser det. Aquaquicken begynte å fallere alt tredje seseongen. Den henger på hekken i tidsrommet mai til september. Må nok ha skikkelig kvalitet neste gang - Hypalon.
mvh Arnstein
M/B JAVA
