Klikkelyd i ankervinsj - Engbo Midi 201 - skal det være slik?
Ibiza 1
Hei - har nettopp montert en Engbo midi ankervinsj i båten min og reagerer litt på en klikkelyd ved vinsjing inn (og forsåvidt også ved aktivering av frittfall). Høres nesten ut som om dreieskiven treffer noe på sin vei rundt men den går lett og ledig rundt uten klikkelyd når jeg bare vrir den rundt for hånd. Skal dette være slik - er det noen med samme vinsj som kan bekrefte?
